Ho cambiato la scheda madre con un 'altra creality 4.2.7 nuova e soprattutto gratuitamente. Primi 3 giorni tutto ok, oggi si è ribbloccata di nuovo...a questo punto devo pensare all'hottend.
1 ora fa, eaman ha scritto:
Ma quindi hai provato anche con un altro alimentatore?
Si ..adesso sto stampando senza riscaldare il letto...farò delle prove. Vi aggiorno.
Purtroppo nemmeno con questa prova la stampa è andata bene.
A questo punto comincio a cambiare i motori per capire se uno di questi sta dando problemi... comincerò da quello dell'estrusore.
A questo punto prova anche a resettare il firmware, sia i valori che ricaricarlo.
EDIT: no aspetta, hai gia' cambiato la scheda quindi il FW lo hai resettato.
Quello che puoi evitare di fare e' sprecare filamento: puoi lanciare una stampa anche senza il filamento.
Ancora meglio puoi simulare una stampa: stacchi tutti i motori e lanci una stampa farlocca, guarda se tiene, uno alla volta riattacca i songoli motori.
C'e' un gcode / parametro per abilitare l'estrusione anche a temperatura bassa, cosi' non devi tenere l'E caldo per niente.
Modificato da eaman
Comincio col dire che finalmente ho risolto. Dopo aver bestemmiato per giorni interi cambiando motori, sensori, cavi ecc...il problema era il monitor LCD! Fortuna che ne avevo uno buttato dentro al dimenticatoio, così provando come ultima spiaggia, la stampante ha ripreso come se non se fosse successo niente. Che dire...da un lato è stata una bella esperienza perché ho memorizzato tutta la Ender 3, dall'altra un po' meno perché a tutto pensavo tranne che il monitor frizzava tutto.
Ringrazio tutti coloro che hanno messo il loro impegno per risolvere la mia problematica.
  • Like 3
