peppix1 Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 Salve a tutti ragazzi. Alcune settimane fa mi fu regalata un alfawise u30 con un problema di temperatura hotend sempre alta a 300. Dava sempre questo errore, verificato termistore ok, il problema stava nel processore proprio, il suo PIN era perennemente in corto verso gnd. Ordinato l'integrato un stm32f103 saldato alla scheda giustamente mi dà display nero poiché all interno non ha nessun firmware. Ma il firmware non posso caricarlo se prima all interno non carico il bootloader... E qui viene il problema, non riesco a trovare questo file, qualcuno può aiutarmi ??? Grazie a tutti. Cita
Killrob Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 Il 21/11/2023 at 01:33, peppix1 ha scritto: Salve a tutti ragazzi. Alcune settimane fa mi fu regalata un alfawise u30 con un problema di temperatura hotend sempre alta a 300. Dava sempre questo errore, verificato termistore ok, il problema stava nel processore proprio, il suo PIN era perennemente in corto verso gnd. Ordinato l'integrato un stm32f103 saldato alla scheda giustamente mi dà display nero poiché all interno non ha nessun firmware. Ma il firmware non posso caricarlo se prima all interno non carico il bootloader... E qui viene il problema, non riesco a trovare questo file, qualcuno può aiutarmi ??? Grazie a tutti. Expand hai pensato di passare a Klipper? Cita
eaman Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 (aggiornato) Il 21/11/2023 at 01:33, peppix1 ha scritto: E qui viene il problema, non riesco a trovare questo file, qualcuno può aiutarmi ??? Expand https://embetronicx.com/stm32f103-bootloader-tutorials/ Ti servira' un programmatore per caricare il bootloader immagino, a meno che non ci sia direttamente una UART sul processore e in quel caso magari puoi caricare un bootloader tramite quella: https://reprap.org/forum/read.php?13,863336,880763 Modificato 21 Novembre 2023 da eaman Cita
peppix1 Inviato 21 Novembre 2023 Autore Inviato 21 Novembre 2023 Salve a tutti. Per quando riguarda klipper non devo sempre installare.un boot loader? Mentre ho dato un occhiata a quel sito ma loro parlano del boot dell integrato, non deve essere specifico per le stampanti 3d ? Cita
peppix1 Inviato 21 Novembre 2023 Autore Inviato 21 Novembre 2023 Ora ho visto klipper in rete ma per caricarci il file.bin sopra bisogna cmq mettere la scheda SD e il bootloader del stm installerà il tutto... A me quello manca il bootloader all interno dell' integrato... (Correggetemi se sbaglio) quindi devo approfondire il messaggio di Raman anche se non ho ben capito se quello e un boot loader generico o per le stampanti 3d Cita
eaman Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 Un bootloader per l'integrato, poi con quello carichi il firmware per stampare. Se no' vai su il discord di Klipper e prova a chiedere li', qua nessuno ha mai dovuto riscrivere un bootlader su niente che non fosse un ATMEGA. 1 Cita
peppix1 Inviato 22 Novembre 2023 Autore Inviato 22 Novembre 2023 Per ora nulla... Mi sa che nn riuscirò mai a farla partire. Che voi sappiate su Marlin e possibile cambiare il PIN di lettura della temperatura dell' hotend sull integrato? Poiché a me il PIN era andato in corto pensavo di utilizzarne un altro, ovviamente tagliando la pista e spostandola su un altro pin, poiché non credo siano tutti occupati. Cita
eaman Inviato 22 Novembre 2023 Inviato 22 Novembre 2023 (aggiornato) Certo, il PIN viene assegnato nel firmware, c'e' caso che ci sia qualche altro PIN libero esposto direttamente nella scheda senza stare a fare un ponte. Se te la vedi brutta: https://www.aliexpress.com/item/1005005807800729.html domani costa 15e spedita. Modificato 22 Novembre 2023 da eaman 2 Cita
peppix1 Inviato 23 Novembre 2023 Autore Inviato 23 Novembre 2023 Ciao Raman, ho visto la scheda verrebbe a costare 15e però non potrei utilizzare più LCD, oppure dovrei prendere scheda e lcd ma costa 54e... Invece il fatto di cambiare PIN lo trovo interessante, poiché risalderei l integrato vecchio e apporterei questa modifica, e una cosa facile da fare ? A saldare più i meno me la cavo, cioè ho l attrezzatura giusta, sui firmware un po' meno... Cita
eaman Inviato 23 Novembre 2023 Inviato 23 Novembre 2023 Non so perche' non potresti usare il tuo LCD, sara' una questione di cavo? Comunque un LCD di quelli vecchi costa 10e. https://www.aliexpress.com/item/1005005779140418.html Il firmware te lo devi ricompilare, non c'e' altra via, cerca un tutorial per compilare Marlin con Visual Studio Code che sia adeguato al tuo livello di esperienza con i firmware. Poi bisogna che trovi un PIN dell'STM che sia libero, non usato dalla scheda che stai usando, quindi suppongo tu debba trovare uno schema della scheda. 1 Cita
