Salve, vi aggiorno
Son riuscito a scrivere l'integrato tramite un adattatore USB seriale basato sul pl2003.
Però non avendo il bootloader ho caricato il firmware di alfawise, la scrittura è andata a buon fine, ma comunque una volta collegata la stampante non mi dà nulla, devo trovare per forza il boot loader mi sa.
Riuscite ad aiutarmi ?
Io no, devi chiedere su un forum specifico di Marlin o su un forum di programmazione per STM32 dove ti sappiano dire quale bootloader usare. Io non mi ricordo come funzionano i bootloader su STM32.
Ma non puoi fare un dump del binario che c'e' sul vecchio chip e caricarlo sul nuovo?
1 ora fa, peppix1 ha scritto:
Ci avevo pensato, ma se leggo il vecchio integrato questo all interno ha anche il firmware, non creo casiji così ?
Ma a te serve il firmware, che per altro e' quello giusto 😉
Il firmware l ho reperito, ed è quello che avevo nel vecchio integrato xchè l aggiornati poco prima di dissaldare quindi l avevo salvato sul computer il problema e il file del bootloader che non trovo ...ho provato ad estrapolarlo cmq saldando 4 micro cavi sull integrato ma mi dà errore giustamente perché ha bisogno di oscillatore ecc per partire... Dovrei riscaldarlo sul pcb ma temo che le piazzole non tengano più... Già p ho dissaldato 4 volte, finirei per rovinare la scheda
Cita
Build bootloader
This project uses KEIL software to build the project. Open Stm32f103Bootloader.uvproj file in Bootloader-STM32F103\Bootloader-STM32F103\PROJ and click the build button. After build , you can get the bootloader file Bootloader-STM32F103\OUTPUT\Bootloader-STM32F103.hex
Non c'e' in binario, dice che te lo devi compilare tu.
