Ciao eaman grazie per l.aiuto. alla fine ho risaldato l.integrato vecchio e letto il file ed effettivamente è differente da quello che leggevo sul nuovo.
Però prima di dissaldare ho collegato il tutto e il display mi sa solo schermo bianco... Ora c'è un modo per verificare se la stampante sta accesa ? Con qualche programma ? Ho provato a flasharla dalla SD e il led lampeggia di blu quindi riceve il comando però avendo schermo bianco non riesco a capire nulla.
Grazie ancora
Potresti provare a collegare la stampante a un computer e provare a parlarci via seriale ma guarda che se tu hai shortato la MCU o la scheda o qualunque componente e l'attacchi a un computer rischi di shoratare pure la scheda madre di quel computer.
Quindi vedi tu. Io ci penserei due volte considerando che con 15e compri una scheda nuova, moderna e funzionante.
Ciao eaman, mi sa che l acquisto della scheda ho perso l' opportunità poiché il Black Friday è finito... Cmq ho risaldato di nuovo l.integrato vergine stavo provando a caricare il file originale preso dall' integrato della scheda, ma mi dice che e protetto...non so più dove sbattere e la settima volta che riscaldo quest' integrato.
Ho visto in rete ma a 15 e non la trovo la scheda, sfugge a me ?
https://it.aliexpress.com/item/1005005807800729.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.888f3696XTwDe1&gatewayAdapt=glo2ita
E' fino al 30 novembre, devi spendere almeno 20e per avere un bonus di 5e.
Si Raman però mi tocca comprare anche LCD poiché il mio ha il flat e non il connettore e ho visto tutto insieme costa sui 40e oppure posso metterci un LCD che costa di meno ?
Intanto ho provato a caricare ugualmente il firmware ed ora il diodo sulla scheda lampeggia come faceva in origine... Quindi può essere pure che funzioni tutto ma il problema ora sta nel LCD o il flat nel frattempo sapresti dirmi come posso interrogarla tramite PC ? Uso un PC vecchio che ho in laboratorio quindi pure se dovesse succedere qualcosa non fa niente.
Se riusciresti a trovare un LCD più economico potresti lincarlo? Così ordino tutto.
guarda che io uso il monitor della Ender 3 con quella scheda... ha il cavo flat a 10 poli e ci va benissimo
la tua stampante che monitor ha? non quello della Ender 3 presumo...
Piu' che altro qualunque scheda o display avra' bisogno del firmware per funzionare, quindi se non si e' capace di prepararlo l'unica e' comprare la scheda originale che gira con il firmware della stampante.
