Ho provato a fare un "upgrade"alla mia CR-10 originale mettendo il riscaldamento del piatto con la 220V seguendo alcuni tutorial.
Funziona veramente bene, è velocissimo, anzi troppo
La prima volta raggiunta la temperatura assegnata e il relais della 220 si stacca, il riscaldamento è talmente veloce che la temperatura sale ancora di circa 5 gradi, poi la temperatura scande fino a quella stabilita ma quando si riaccende il riscaldamento anche solo per un secondo sale sempred i circa 3 gradi.
Cosa posso fare per ovviare a questo inconveniente?
Grazie
metti un fusibile termico incollato sotto il piano, costa 10cent, ti salva il sedere in caso di problemi....te lo dice uno che ha avuto 2 incendi per questo motivo 😅
  • Like 3
il fusibile l'ho già messo, ma il fdatto di avere la temperatura del piano che oscilla anche di 5 gradi non mi sembra una cosa buona e volevo sapere se si può ovviare in qualche modo
per quanto ne so o non sono stati salvati i valori del pid e quindi viaggia con i valori di default, oppure il termistore non è accoppiato termicamente bene con la pasta conduttiva al piatto. (non ho idea di come sia fatto il piatto che usi)
visto che l'ho fatto da poco metto per completezza la procedura se ti serve:
M303 E-1 S60 C5  //pid del piatto a 60gradi
M301 Pxx Ixx Dxx //invia i parametri che escono dal pid che devi inserire a mano
M500 //salva i dati in eeprom
Modificato da michele79
volevo scrivere qualcosa del genere, @belcarlo butto la l'idea che non sia tanto l'accoppiamento ma il sensore "cinese" probabile che sia diverso e tu abbia dichiarato nel firmware quello sbagliato.
Comunque come ti dicono anche gli altri assicurati di aver fatto correttamente il pid e quando sei super sicuro prenditela con il sensore
p.s. sono pad adesivi di silicone, il sensore è dentro al pad, sotto, in una tasca chiusa ermeticamente.
Modificato da FoNzY
Sì, è così, non saprei coma fare per vedere che tipo è
