FoNzY Inviato 23 Novembre 2023 Inviato 23 Novembre 2023 4 ore fa, belcarlo ha scritto: Sì, è così, non saprei coma fare per vedere che tipo è il fatto è che non puoi "vederlo", nel caso devi andare a tentativi Cita
FoNzY Inviato 23 Novembre 2023 Inviato 23 Novembre 2023 (aggiornato) 2 ore fa, belcarlo ha scritto: cioè, come si fa? ma il firmware è ancora quello originale? sai mettere mano al firmware? se sai metterci mano nella sezione dove dichiari il sensore per il bed dall'elenco li provi tutti partendo da quelli piu' sensati.. p.s. per sensori sensati intendo quelli che sono per il piano, ad esempio il pt100 che arriva a 450 gradi è solo per ugello Modificato 23 Novembre 2023 da FoNzY Cita
Killrob Inviato 23 Novembre 2023 Inviato 23 Novembre 2023 2 ore fa, belcarlo ha scritto: cioè, come si fa? io direi che per prima cosa interpelli il venditore e gli chiedi che tipo di termistore ha usato, magari gli posti l'elenco dei termistori presenti in Marlin e ti fai indicare da loro quello corretto 😉 * Analog Thermistors - 4.7kΩ pullup - Normal * ------- * 1 : 100kΩ EPCOS - Best choice for EPCOS thermistors * 331 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for MEGA * 332 : 100kΩ Same as #1, but 3.3V scaled for DUE * 2 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 * 202 : 200kΩ Copymaster 3D * 3 : ???Ω Mendel-parts thermistor * 4 : 10kΩ Generic Thermistor !! DO NOT use for a hotend - it gives bad resolution at high temp. !! * 5 : 100kΩ ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G - Used in ParCan, J-Head, and E3D, SliceEngineering 300°C * 501 : 100kΩ Zonestar - Tronxy X3A * 502 : 100kΩ Zonestar - used by hot bed in Zonestar Průša P802M * 512 : 100kΩ RPW-Ultra hotend * 6 : 100kΩ EPCOS - Not as accurate as table #1 (created using a fluke thermocouple) * 7 : 100kΩ Honeywell 135-104LAG-J01 * 71 : 100kΩ Honeywell 135-104LAF-J01 * 8 : 100kΩ Vishay 0603 SMD NTCS0603E3104FXT * 9 : 100kΩ GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 * 10 : 100kΩ RS PRO 198-961 * 11 : 100kΩ Keenovo AC silicone mats, most Wanhao i3 machines - beta 3950, 1% * 12 : 100kΩ Vishay 0603 SMD NTCS0603E3104FXT (#8) - calibrated for Makibox hot bed * 13 : 100kΩ Hisens up to 300°C - for "Simple ONE" & "All In ONE" hotend - beta 3950, 1% * 15 : 100kΩ Calibrated for JGAurora A5 hotend * 18 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 Dagoma.Fr - MKS_Base_DKU001327 * 22 : 100kΩ GTM32 Pro vB - hotend - 4.7kΩ pullup to 3.3V and 220Ω to analog input * 23 : 100kΩ GTM32 Pro vB - bed - 4.7kΩ pullup to 3.3v and 220Ω to analog input * 30 : 100kΩ Kis3d Silicone heating mat 200W/300W with 6mm precision cast plate (EN AW 5083) NTC100K - beta 3950 * 60 : 100kΩ Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor - beta 3950 * 61 : 100kΩ Formbot/Vivedino 350°C Thermistor - beta 3950 * 66 : 4.7MΩ Dyze Design High Temperature Thermistor * 67 : 500kΩ SliceEngineering 450°C Thermistor * 70 : 100kΩ bq Hephestos 2 * 75 : 100kΩ Generic Silicon Heat Pad with NTC100K MGB18-104F39050L32 * 2000 : 100kΩ Ultimachine Rambo TDK NTCG104LH104KT1 NTC100K motherboard Thermistor * * Analog Thermistors - 1kΩ pullup - Atypical, and requires changing out the 4.7kΩ pullup for 1kΩ. * ------- (but gives greater accuracy and more stable PID) * 51 : 100kΩ EPCOS (1kΩ pullup) * 52 : 200kΩ ATC Semitec 204GT-2 (1kΩ pullup) * 55 : 100kΩ ATC Semitec 104GT-2 - Used in ParCan & J-Head (1kΩ pullup) * * Analog Thermistors - 10kΩ pullup - Atypical * ------- * 99 : 100kΩ Found on some Wanhao i3 machines with a 10kΩ pull-up resistor * * Analog RTDs (Pt100/Pt1000) * ------- * 110 : Pt100 with 1kΩ pullup (atypical) * 147 : Pt100 with 4.7kΩ pullup * 1010 : Pt1000 with 1kΩ pullup (atypical) * 1047 : Pt1000 with 4.7kΩ pullup (E3D) * 20 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with mainboard ADC reference voltage = INA826 amplifier-board supply voltage. * NOTE: (1) Must use an ADC input with no pullup. (2) Some INA826 amplifiers are unreliable at 3.3V so consider using sensor 147, 110, or 21. * 21 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with 3.3v ADC reference voltage (STM32, LPC176x....) and 5V INA826 amplifier board supply. * NOTE: ADC pins are not 5V tolerant. Not recommended because it's possible to damage the CPU by going over 500°C. * 201 : Pt100 with circuit in Overlord, similar to Ultimainboard V2.x * * Custom/Dummy/Other Thermal Sensors * ------ * 0 : not used * 1000 : Custom - Specify parameters in Configuration_adv.h * * !!! Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine. !!! * 998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below. * 999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below. 2 Cita
belcarlo Inviato 23 Novembre 2023 Autore Inviato 23 Novembre 2023 ok, comincio dai vs consigli contatto il venitore (ammeso che lo sappia, l'ho preso su aliexpress) e poi ricompilo e poi vi aggiorno Grazie 1 Cita
belcarlo Inviato 23 Novembre 2023 Autore Inviato 23 Novembre 2023 Il piatto è questo della IdeaFormer https://it.aliexpress.com/item/32879269561.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.66.594f3696Ob9bpC&gatewayAdapt=glo2ita Cita
FoNzY Inviato 24 Novembre 2023 Inviato 24 Novembre 2023 2 ore fa, belcarlo ha scritto: Il piatto è questo della IdeaFormer https://it.aliexpress.com/item/32879269561.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.66.594f3696Ob9bpC&gatewayAdapt=glo2ita secondo me tu hai selezionato questo: 6 ore fa, Killrob ha scritto: 11 : 100kΩ Keenovo AC silicone mats, most Wanhao i3 machines - beta 3950, 1% Ma hai questo: 6 ore fa, Killrob ha scritto: 30 : 100kΩ Kis3d Silicone heating mat 200W/300W with 6mm precision cast plate (EN AW 5083) NTC100K - beta 3950 accetto scommesse i 998\999 li do 10:1 1 Cita
belcarlo Inviato 24 Novembre 2023 Autore Inviato 24 Novembre 2023 Grazie @FoNzY, nel week-end provo intanto idea Former mi ha risposto questo ntc 100 senza altre indicazioni 1 Cita
