eaman Inviato 26 Novembre 2023 Inviato 26 Novembre 2023 Il problema grosso delle Creality (a parte il fatto che sono fatte a caso) e' che hanno dei pronunciati VFA: E non e' mica detto che sia risolvibile via software. Quello che fanno oggi per sopperire e' evitare di stampare sotto ai 400mm/s in modo che l'inerzia copra i difetti. A me vien da ridere perche' non e' la mia stampante, altrimenti c'e' da piangere. Come il ragazzo che l'altra settimana ha avuto il nozzle che gli si e' piantato sul letto squarciandolo per un difetto del firmware originale Creality. Sulla questione del root ci sarebbe da parlarne: intanto quell'aggiornamento scassava il piatto. Poi quando sei root che fai? Disinstalli tutto quello che ha fatto Creality (perche' il display e relativa UI dubito che lo recuperi) e poi re installi tutto da zero su un hardware di m**** o ti ricompri proprio tutta la scheda e il display? Io piuttosto mi prendo un QIDI, almeno i soldi vanno in un telaio da 30kg in metallo e in una camera pre riscaldata. 3 Cita
Killrob Inviato 26 Novembre 2023 Inviato 26 Novembre 2023 e sono d'accordo, ultimamente creality sta usando un po' troppo i clienti paganti come beta tester dei loro prodotti 1 Cita
eaman Inviato 26 Novembre 2023 Inviato 26 Novembre 2023 (aggiornato) 30 minuti fa, Killrob ha scritto: e sono d'accordo, ultimamente creality sta usando un po' troppo i clienti paganti come beta tester dei loro prodotti Io sto stampando con una Ender in questo momento di cui sono ben contento ma un conto e' se mi vendi un kit da 114e con l'idea che tanto poi cambio la scheda e mezzo estrusore e rifaccio tutti il firmware... Un'altro e' se mi vendi una stampante per adulti da 600e: cioe' ca77o bisogna che non ci metti dei motori di merda, che il tubo del bowden non si impigli immediatamente nel coperchio (vuol dire che non l'hanno manco provata) e sensori messi cosi' a caso che non vengono usati perche' ce li ha anche la Bambulab. E poi il software, stendiamo un velo pietoso sulla prima release delle loro app con pop up che manco un sito porno anni '90 con internet explorer, slicer con i profili fatti male, interfaccia grafica che non e' compatibile con Fluidd (mica i soli, eh). Cioe' cosi' a caso, per mettere degli adesivi sulla scatola con dei paroloni per poi trovarsele in svendita in USA a 350$ mentre le Bambulab le pigli solo in preorder. E il Creality Pad? Un attrezzo con un hardware cesso e un sistema operativo da NAS che si perde le seriali giusto per andare in fretta sul mercato assieme agli altri? Tanto poi i ragazzini con la Ender leggono Creality e lo comprano. Nota bene: Creality. Modificato 26 Novembre 2023 da eaman 3 Cita
Gnulio Inviato 26 Novembre 2023 Autore Inviato 26 Novembre 2023 Sono esattamente le cose che ho letto. Infatti i dubbi restano. Mi sembra però, ma sbaglierò sicuramente, che c'è tanto supporto e una community folta. So che può sembrare assurdo, ma essere beta tester, spendendo meno, se poi il prodotto diventa veramente valido non è male. Ho finanziato diversi kickstarter, alcuni sono finiti male ma su altri ho risparmiato un sacco di soldi. Poi vedo foto così, un po' mi faccio prendere la scimmia Cita
Cubo Inviato 27 Novembre 2023 Inviato 27 Novembre 2023 11 ore fa, Gnulio ha scritto: Poi vedo foto così, un po' mi faccio prendere la scimmia Credo sia la loro strategia: fare cose che sulla carta (e in foto) hanno tutte le cose interessanti e belle, ma poi in pratica non funzionano. Mi ricordo la mia ender 5 plus: piatto da 350x350 che sulla carta sembra bello... poi scopri che èspesso 4mm ed è isolato termicamente solo al centro, quindi warpa un sacco e pertanto, complice il bed leveling fatto completamente a caso ed inutilizzabile, puoi stampare affidabilmente solo sul centro. Poi uno può moddare e fare di tutto ma ai prezzi della k1, il fatto che sia una necessità è un insulto per come la vedo io. Piuttosto della k1 meglio la qidi anche secondo me. La cosa ideale sarebbe che bambulab buttasse fuori una stampante più grande (cosa che dovrebbe accadere nel 2024 pare...). 3 Cita
Gnulio Inviato 27 Novembre 2023 Autore Inviato 27 Novembre 2023 (aggiornato) 10 minuti fa, Cubo ha scritto: Credo sia la loro strategia: fare cose che sulla carta (e in foto) hanno tutte le cose interessanti e belle, ma poi in pratica non funzionano. Mi ricordo la mia ender 5 plus: piatto da 350x350 che sulla carta sembra bello... poi scopri che èspesso 4mm ed è isolato termicamente solo al centro, quindi warpa un sacco e pertanto, complice il bed leveling fatto completamente a caso ed inutilizzabile, puoi stampare affidabilmente solo sul centro. Poi uno può moddare e fare di tutto ma ai prezzi della k1, il fatto che sia una necessità è un insulto per come la vedo io. Piuttosto della k1 meglio la qidi anche secondo me. La cosa ideale sarebbe che bambulab buttasse fuori una stampante più grande (cosa che dovrebbe accadere nel 2024 pare...). Però quella è una foto di un utente. Sto spulciando diversi gruppi, reddit e Facebook. Si passa da stampe bellissime a problemi grossolani. L'incertezza rimane Modificato 27 Novembre 2023 da Gnulio Cita
AndreaG85 Inviato 27 Novembre 2023 Inviato 27 Novembre 2023 Io nonostante abbia la stampante da qualche anno sono un neofita, ma posso dire di essere d'accordo con eaman sulla questione "spendo poco poi modifico, o spendo "tanto" e voglio un prodotto affidabile" e aggiungo: una stampante discretamente veloce ma affidabile e che stampa bene, vale molto di più di una con possibili (molti) casini. Almeno se il tuo scopo è usarla per stampare progettini vari etc etc. Se invece cerchi un passatempo (manutenzioni e modifiche comprese) allora creality ha la più folta fanbase di tutte. Cita
eaman Inviato 27 Novembre 2023 Inviato 27 Novembre 2023 2 ore fa, AndreaG85 ha scritto: Se invece cerchi un passatempo (manutenzioni e modifiche comprese) allora creality ha la più folta fanbase di tutte. Ma non e' mica vero, se vuoi fare modifiche ti prendi la Sovol che e' completamente open source, ci sono i sorgenti di tutto il software e gli step di tutte le parti. Oppure ti prendi una Voron, Ratrig, 100. Anche Elegoo (almeno la mia), o le prime Ender. Creality non e' mica una azienda da "kickstarter", sono quelli che hanno venduto piu' stampanti al mondo, dovrebbero imparare a comportarsi di conseguenza e smetterla di infilare 2-3 puttanate atomiche in ogni prodotto tanto per lanciare 5 prodotti nuovi al mese. 1 Cita
AndreaG85 Inviato 27 Novembre 2023 Inviato 27 Novembre 2023 4 minuti fa, eaman ha scritto: Ma non e' mica vero, se vuoi fare modifiche ti prendi la Sovol che e' completamente open source, ci sono i sorgenti di tutto il software e gli step di tutte le parti. Oppure ti prendi una Voron, Ratrig, 100. Anche Elegoo (almeno la mia), o le prime Ender. Creality non e' mica una azienda da "kickstarter", sono quelli che hanno venduto piu' stampanti al mondo, dovrebbero imparare a comportarsi di conseguenza e smetterla di infilare 2-3 puttanate atomiche in ogni prodotto tanto per lanciare 5 prodotti nuovi al mese. Eaman, sono d'accordo con te. Però creality ha sicuramente una fanbase enorme e quindi è molto facile trovare aiuto se si ha qualsiasi problema. Più di Sovol, almeno credo. Cita
Gnulio Inviato 27 Novembre 2023 Autore Inviato 27 Novembre 2023 Continuo a ringraziarvi per la disponibilità e forse sono pedante e mi scuso. Non conoscevo le Qidi, le sto vedendo è mi sembrano molto belle. La x plus 3 costa anche meno di una k1 max, dovrei capire se posso rinunciare a quei 2 cm x 2. Ma quindi le consigliate? Cita
