alexyslikenoone Inviato 25 Novembre 2023 Inviato 25 Novembre 2023 Buonasera a tutti. Posseggo una ELEGOO Saturn 8k che ha sempre funzionato bene ( a parte i problemi soliti e parzialmente risolti ). Utilizzo la resina x-one poichè, spesso, fondo con tecnica di miscrofusione le mie stampe. Ultimamente, in corrispondenza con il calo delle temperature e l' aumento dell' umidità, mi produce stampe " farinose"... Le stampe non sono lisce come prima, sono piu morbide e si rompono molto facilemente. Utilizzo, come parametri di stampa, quelli riportati sul sito della X-one. Utilizzo una ventolina che dovrebbe asciugare e riscaldare il chamber, ma con scarsi risultati purtroppo...non è mai servita a granchè in effetti Allego una schermata con i settaggi attuali in Chitubox. Allego una foto delle resine per esplicare il problema. E' capitato anche a voi? Grazie a tutti per il tempo dedicatomi Cita
FoNzY Inviato 25 Novembre 2023 Inviato 25 Novembre 2023 42 minuti fa, alexyslikenoone ha scritto: Allego una foto delle resine per esplicare il problema. tanto, troppo strano per essere degradazione dovuta ad un fattore passivo, non credo che tu stia stampando sotto zero 😅 quanto è vecchia la resina? quanto è vecchio il fep? fai un test allo schermo, lancia una stampa senza vaschetta e controlla che l'immagine del layer proiettata sullo schermo sia nitida e con contorni precisi, che non ci siano punti "morti" sul lcd 1 Cita
alexyslikenoone Inviato 27 Novembre 2023 Autore Inviato 27 Novembre 2023 Il fep è seminuovo...avrà si e no 30 ore di stampa....la resina è effettivametne un o' vecchia...va riposta nel flacone ad ogni uso? L' ho lasciata nel FEP per qualche settimana...sempr con il coperchio chiuso. Cita
