Philippe stile Inviato 25 Novembre 2023 Inviato 25 Novembre 2023 Salve a tutti, ho un problema con la mia anycubic vyper, ho appena sostituito l'estrusore di base con un e3d revo, e fin qui tutto bene, approfittando della modifica volevo montare una ventola rgb solo per l'hot-end, per una questione estetica. ho collegato tutto come prima , ma andando ad effettuare il test delle ventole essa non parte. Ho provato a rimettere quella originale ma anche lei non va se effettuo il test, ho provato a mandare in stampa una piccola retraction tower ma non è comunque partita. vedendo dei video su youtube quando si fa il test delle ventole quella frontale deve partire insieme alle altre 2 . Ho verificato che la ventola funzionasse ancora collegandola al connettore delle altre 2 e ho visto che funziona. Mi viene da pensare che si possa essere bruciato il connettore jst sulla scheda dell estrusore. Apero che qualche anima pia perda un po di tempo per aiutarmi, grazie Cita
eaman Inviato 25 Novembre 2023 Inviato 25 Novembre 2023 Ma ce l'hai un multimetro, un tester? Intanto controlla i voltaggi e che non ci sia qualcosa in corto. 1 Cita
Philippe stile Inviato 25 Novembre 2023 Autore Inviato 25 Novembre 2023 ciao, in giornata di domani me ne procuro uno e controllo i voltaggi, sicuramente è la prima cosa da fare, pero ho voluto comunque esporre il mio problema per un consiglio, l'ultima spiaggia sarebbe acquistare la extruder board della mia stampante da aliexpress, essendo l'unica piattaforma a venderla, ma vorrei provare prima a capire il problema, magari si è bruciato il jst sulla scheda . appena effettuo il test aggiornerò la situazione, grazie per la risposta Cita
eaman Inviato 25 Novembre 2023 Inviato 25 Novembre 2023 (aggiornato) Ok capisco, pero' te capisci che noi da qua mica possiamo vedere se hai shortato la scheda, devi prendere 2 sonde e fare un test di contiguita' / resistenza su tutta la baracca. Dio, puoi guardare i connettori con una lente di ingrandimento e darci un'annusata. Altra cosa: non prendere roba che non sai se funziona per poi collegarla a roba che funzionava prima! Modificato 25 Novembre 2023 da eaman 1 Cita
