Problemi di estrusione dopo ritrazione
Vai alla soluzione Risolta da Gabriele Maseroli,
Ciao a tutti, ho una Anycubic kobra neo e da qualche tempo ho notato che dopo che esegue diverse ritrazioni (settaggi pressoché basici) eccede nell'estrudere il materiale come se ci fosse un impostazione che gli dicesse che ogni tot ritrazione deve fare una cacchetta. Ora perdonatemi il termine allegherò una foto per far capire a tutti.
In ogni caso questo problema è random,i succede sia all'inizio che durante/fine stampa e non capisco cos'è....
  • Risposte 6
9 ore fa, dnasini ha scritto:
Hai per caso attivo il resume delle stampe se va via la corrente? Se si, prova a disabilitarlo e fai una stampa
Il resume è una cosa legata allo slicer o della stampante??
Perché non capisco come potrebbe creare un problema dato che la corrente non è saltata.
Il resume e' una funzione del fw, se abilitata scrive su SD, ad intervalli regolari, l'ultima posizione nota per poter riprendere la stampa in caso di mancanza della corrente. Visto che le coordinate vengono scritte su SD, se hai una SD lenta in scrittura, il microcontroller potrebbe fare una pausa in attesa della fine della scrittura. Se il nozzle e' ancora in pressione, questa micropausa crea un eccesso di materiale in un unico punto e da li un difetto sulla stampa
  • Soluzione
Adesso che mi ci fai pensare ne avevo già sentito parlare, però non si ferma la stampa... Quindi non saprei, in ogni caso farò una prova
