FoNzY Inviato 4 Dicembre 2023 Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 (aggiornato) questi giorni ho usato parecchio la cnc e mi son detto, ma visto che taglio principalmente "lastre" se prendo un laser, taglio le stesse cose senza rumore, piu' velocemente, senza trucioli e senza lo sbatti di dover estrudere gli sketch su fusion 😅 confermate che il percorso di lavoro è: creazione del dxf, importare su lightburn\gbrl che crea il gcode, sd nel laser? lo userei per tagliare legno max 8mm, plastica 5mm, un 10 watt puo' bastare? vorrei una velocita' di taglio a 100mm\min che è quella della cnc per tagliare 6mm vorrei spendere il meno possibile ma soprattutto ho problemi di spazio, quindi come un bambino troppo cresciuto potrei aumentare il budget ma non causare un divorzio per il laser in salone.... ho visto il creality falcon cr 1 da 10watt che da creality europa pagherei 379 e da quello che ho capito la dogana non c'è. attendo consigli creality, che mi ha confermato che non c'è dogana:https://store.creality.com/eu/products/10w-cr-laser-falcon-engraver?spm=..page_2820175.featured_collection_1.4&spm_prev=..page_11403387.header_1.1 ortur: https://ortur.net/en-eu/collections/laser-engraving-machine/products/ortur-lm2-s2-laser-engraving-cutting-machine-10-000mm-min-10w-5w?variant=44810617520361 oppure iil falcon 2 da 12watt a 454eur.: https://www.amazon.it/Creality-Taglierina-Precisione-CrealityLaser-LaserGRBL/dp/B0CB5FHBG8/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=RSCZZIXVFQQ8&keywords=creality%2Bfalcon%2B10%2Bwatt&qid=1701687564&sprefix=creality%2Bfalcon%2B10%2Bwatt%2Caps%2C97&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf&th=1 oppure il 22 wattt a 610 eur: https://www.amazon.it/Creality-Incisore-22W-Engraver-Engraving/dp/B0BYJSCHKS/ref=sr_1_6?crid=37WAIHHO3TFG6&keywords=creality%2Bfalcon%2B2%2B22w&qid=1701687834&sprefix=creality%2Bfalcon%2B2%2B22w%2Caps%2C108&sr=8-6&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf&th=1 Modificato 4 Dicembre 2023 da FoNzY Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 4 Dicembre 2023 Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 6 ore fa, FoNzY ha scritto: confermate che il percorso di lavoro è: creazione del dxf, importare su lightburn\gbrl che crea il gcode, sd nel laser? Io la SD non la uso, il taglio e' veloce e in genere si fa pilotato da computer cosi' puoi modificare la velocita' al volo. Poi il laser va' controllato mentre lavora. Altra cosa: il laser brucia quindi non ti escono i contorni puliti come sulla fresa, se li vuoi puliti devi poi scartavetrare. Minimo devi passarli un paio di volta con uno straccio perche' non sporchino. Io ti consiglio un telaio fatto con profili di alu standard cosi' poi puoi comprarne altri due e ampliare la zona di lavoro: aspetta di trovare un modello base della TwoTrees qua https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance , anche una Totem va' bene. Poi eventualmente se prendi un modulo poco potente puoi prenderne un altro da LaserTree e spendi la meta'. Ce l'hai un compressore / pompa per l'aria in casa? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 (aggiornato) 1 ora fa, eaman ha scritto: Ce l'hai un compressore / pompa per l'aria in casa? ho il compressore ma eviterei di usarlo perche' ha piu' anni di me, suggerimenti su air assist? ho visto tempo fa la recensione della loro airpump, er 80 non è male..o no?! 1 ora fa, eaman ha scritto: https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance , ma un altra lingua oltre il tedesco?! 🤣 comunque buon prezzo il 10watt, credo che prendo questo sai se spediscono da Germania\Eu o China? 1 ora fa, eaman ha scritto: i contorni puliti come sulla fresa come che non fosse una cnc cinese con una fresa super cinese 😂 i miei contorni hanno la tremarella 😂 oggi ho tagliato questo con la fresa, ci son volute 2 ore, polvere ovunque, ho risvegliato i morti dal rumore ed ho ucciso una fresa da 2 euro. (il numero è 289 mm) 1 ora fa, eaman ha scritto: Io la SD non la uso, il taglio e' veloce e in genere si fa pilotato da computer cosi' puoi modificare la velocita' al volo. Poi il laser va' controllato mentre lavora. il che mi fa pensare che per lavori modesti sia molto veloce, senno' avoglia a guardare hai un riferimento di velocita' per farmi un idea? a che velocita' taglio un legno 6mmm ed in quante passate? purtroppo il pc sarebbe un problema, l'unico pc che ho in garage che uso per le cnc usa windows 7 per il discorso porta parallela...pero' se serve mi arrangio Modificato 4 Dicembre 2023 da FoNzY Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 4 Dicembre 2023 Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 1 minuto fa, FoNzY ha scritto: ho il compressore ma eviterei di usarlo perche' ha piu' anni di me, suggerimenti su air assist? ho visto tempo fa la recensione della loro airpump, er 80 non è male..o no?! Per l'air assist si puo' usare una pompa tipo per acquario o un compressore per aerografo che costa relativamente poco e potenzialmente e' poco rumoroso (dipende dal modello, quelli da 25e fanno un gran casino quelli da 80e sono buoni e si usano bene anche per aerografo, se vuoi ti posto dei link). 80e non e' male, nel senso che ne compri una con 40e e poi ti fai i tubi... Ma con 80e prendi un compressore con tank da usare anche con l'aerografo: https://www.amazon.it/Original-Fengda-FD186-Professionale-Compressore/dp/B019CKXBOU/ref=sr_1_5 - https://www.amazon.it/compressore-aerografo-Fengda-pressione-regolatore/dp/B019CKY4UU/ref=sr_1_6 ...che usi anche per l'aerografo e ha piu' potenza, le pompe d'aria fanno portata non pressione. 5 minuti fa, FoNzY ha scritto: ma un altra lingua oltre il tedesco?! 🤣 comunque buon prezzo il 10watt, credo che prendo questo sai se spediscono da Germania\Eu o China? cambia il de in en nell'url , avranno un redirect automatico... Io ho una TwoTree ma l'ho comprata da Aliexpress e l'hanno spedita da Germania credo, prova a chiedere a loro. 8 minuti fa, FoNzY ha scritto: come che non fosse una cnc cinese con una fresa super cinese 😂 i miei contorni hanno la tremarella 😂 L'importante e' che tu sia consapevole che i contorni sono scuri, neri. Ora se fai una scatola da makers e' anche bello, look industriale. Se tu invece hai l'occhio da wood worker non va bene, il legno deve eseere pulito. Nota: tagliare il legno spesso e' una mezza porcheria, se te lo fai in quantitativi limitati puoi anche solo incidere il legno, anche di 3cm, con il laser e poi andarlo a tagliare a filo con il traforo e viene pulito: https://store.piffa.net/laser/music/bass_guitar_holder/pictures/ Per altro il traforo ci mette 20 sec a tagliare il legno anche spesso 3cm e se fai dei pannelli da 8mm ne puoi fare anche 4 alla volta sovrapposti e vengono puliti. 13 minuti fa, FoNzY ha scritto: il che mi fa pensare che per lavori modesti sia molto veloce, senno' avoglia a guardare hai un riferimento di velocita' per farmi un idea? a che velocita' taglio un legno 6mmm ed in quante passate? purtroppo il pc sarebbe un problema, l'unico pc che ho in garage che uso per le cnc usa windows 7 per il discorso porta parallela...pero' se serve mi arrangio E' 20x una stampante, a meno che non fai delle incisioni grandi raramente tagli per piu' di 15 minuti (ovviamente dipende da quanto grande e da quanto e' potente il laser). Il 6mm con un 10w forse lo tagli in una passata, io con il 5w in 2 o 3. Dipende anche dal legno e se e' piano o imbarcato forte. Si' ti serve un portatile per far girare lightburn, anche un cesso di Thinkpad da ebay fa' bene, il mio non ha neanche lo schermo e la batteria... Senti anche @Killrob cosa ne pensa, io aspetterei una TwoTree in offerta e poi ci metti due profili da 1m e chi t'ammazza... BTW se hai poco spazio: io la mia l'ho fatta sua una anta di un vecchio armadio, quando non la uso posso rimetterela su e scompare completamente, non ho neanche dovuto comprare il pannello di legno 😉 Un open frame puoi anche appenderlo al muro quando non lo usi l'importante e' che poi tu abbia un piano su cui lavorare con dei punti per tenerlo in squadro. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 4 Dicembre 2023 Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 @FoNzY ho capito che ci devi fare ma tagliare 8mm di legno con la velocità che hai accennato... se non hai problemi a spendere 610€ per la falcon2 allora non avrai problemi a prendere questo https://www.twotrees3dofficial.com/products/t20-1064nm-infrared-laser-module-for-tt-5-5s-tts-twotrees?variant=43491700375772 un infrarosso che ti permette i tagli che vuoi e la velocità e anche ti tagliare il plexiglass trasparente oltre che tagliare lamiere di 0.05 di spessore e quindi sei tranquillamente in grado di costruirtelo da solo il telaio con l'area di taglio che preferisci 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 (aggiornato) 6 minuti fa, Killrob ha scritto: ho capito che ci devi fare ma tagliare 8mm di legno con la velocità che hai accennato... dici che 6mm a 100mm\s è troppo per un 10 watt? 6 minuti fa, Killrob ha scritto: https://www.twotrees3dofficial.com/products/t20-1064nm-infrared-laser-module-for-tt-5-5s-tts-twotrees?variant=43491700375772 potessi evitare lo farei volentieri per il momento, vorrei qualcosa di utilizzabile che non sia estremamente critico per tagliare comunque se prendo il ts2 poi mi basta swappare la testa e basta? Modificato 4 Dicembre 2023 da FoNzY Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 4 Dicembre 2023 Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 14 minuti fa, FoNzY ha scritto: dici che 6mm a 100mm\s è troppo per un 10 watt? considera che io per tagliare 11mm di legno duro con il mio 10W impiego 9 passate a 100mm/min 15 minuti fa, FoNzY ha scritto: omunque se prendo il ts2 poi mi basta swappare la testa e basta? loro dicono di si Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 4 Dicembre 2023 Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 22 minuti fa, Killrob ha scritto: un infrarosso che ti permette i tagli che vuoi e la velocità e anche ti tagliare il plexiglass trasparente oltre che tagliare lamiere di 0.05 di spessore Ma se e' un 2w ottico? Non serve per incidere il metallo? 17 minuti fa, FoNzY ha scritto: dici che 6mm a 100mm\s è troppo per un 10 watt? Al secondo si', al minuto no'. Hai cambiato unita' di misura o ti sei sbagliato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 4 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 (aggiornato) 7 minuti fa, eaman ha scritto: Al secondo si', al minuto no'. Hai cambiato unita' di misura o ti sei sbagliato? mi son sbagliato, Minuto intendevo la cnc va a 300mm\min con passate da 2mm, quindi in media molto approssimata ho fatto 6mm a 100mm\min 10 minuti fa, Killrob ha scritto: impiego 9 passate a 100mm/min praticamente 1mm a passata andando a 100, molto peggio della cnc che ne fa 2 a 300 😕 2 ore fa, eaman ha scritto: cambia il de in en nell'url , avranno un redirect automatico... si glitcha il sito e non appare il pulsante per cambiare lingua 😈 Modificato 4 Dicembre 2023 da FoNzY Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 4 Dicembre 2023 Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 16 minuti fa, FoNzY ha scritto: praticamente 1mm a passata andando a 100, molto peggio della cnc che ne fa 2 a 300 Ma no e' che non ha il fuoco per tagliare 11mm... Il mio 5w taglia 4mm a 180mm/m in una passata, 6mm a 120mm/s in una passata in condizioni ideali, quando fai un lavoro grande ci vuole il 20-30% in piu' per stare tranquillo. Questo per "compensato" dell'OBI, il plywood specifico da CNC dovrebbe essere anche meglio. Per me non ha un gran senso tagliare piu' di ~6mm con un laser, la laser e' per parti ornamentali o cose piccole che non hanno bisogno di molto spessore. 1cm e' gia' uno spessore da mobiletto da 1metro. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
