Killrob Inviato 31 Dicembre 2023 Inviato 31 Dicembre 2023 @FoNzY ti posso chiedere il favore di incidere qualcosa sul metallo? magari su acciaio inox a diverse potenze? voglio vedere se davvero cambia colore in base alla potenza usata o se quello che millantano sul sito sono bufale. 9 ore fa, FoNzY ha scritto: usa i tubi da 4mm esterno, non riesco a trovarli ti cito di nuovo perché, da fesso, non ti ho detto che potresti anche usare il ptfe delle stampanti 3D. E' un po rigido rispetto a quello che viene usato normalmente, ma funziona. 2 Cita
eaman Inviato 31 Dicembre 2023 Inviato 31 Dicembre 2023 Bho mi sembra un problema con una soluzione banale: stampi un adattatore da 4mm a quello che ti pare, io ad es. uso tubi e roba da aerografo: - https://store.piffa.net/laser/CNC/assist adapter.stl - https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/courses/AP-SOLID-LOFT Cita
FoNzY Inviato 31 Dicembre 2023 Autore Inviato 31 Dicembre 2023 2 ore fa, eaman ha scritto: Bho mi sembra un problema con una soluzione banale: stampi un adattatore da 4mm a quello che ti pare, io ad es. uso tubi e roba da aerografo: il laser ha l'attacco rapido avvitato al copro, dovrei trovare un attacco uguale ma per tubi da 6 e credo che sia praticamente impossibile. Cita
Killrob Inviato 31 Dicembre 2023 Inviato 31 Dicembre 2023 40 minuti fa, FoNzY ha scritto: il laser ha l'attacco rapido avvitato al copro, dovrei trovare un attacco uguale ma per tubi da 6 e credo che sia praticamente impossibile. se vedi il link del kit sullo store neje ti accorgi che quel convertitore 6-4 c'è, ma come ti ho detto puoi usare il ptfe, almeno lato modulo laser, è un po' più rigido ma il suo lavoro lo fa, poi dall'altra parte non so che cosa hai ma stampare un convertitore da 6 a 4 non credo che tu abbia problemi a farlo 😉 Cita
FoNzY Inviato 31 Dicembre 2023 Autore Inviato 31 Dicembre 2023 12 minuti fa, Killrob ha scritto: poi dall'altra parte non so che cosa hai ma stampare un convertitore da 6 a 4 non credo che tu abbia problemi a farlo il fatto è che non ho nemmeno 1 cm di tubo da 4mm per poter usare l'adattatore Cita
Killrob Inviato 31 Dicembre 2023 Inviato 31 Dicembre 2023 1 ora fa, FoNzY ha scritto: il fatto è che non ho nemmeno 1 cm di tubo da 4mm per poter usare l'adattatore e dove sta il problema? allora non è un adattatore, ti stampi un tubo 6/4 con la parte 4 un po' più lunga e nel connettore ci infili quella, e dall'altra parte ci infili il tubo da 6 non so se mi sono capito ..... 😄 😄 😄 2 Cita
eaman Inviato 31 Dicembre 2023 Inviato 31 Dicembre 2023 Bho. Ma quel connettore pneumatico non e' avvitato nel modulo laser? Lo sviti e stampi un pezzo di tubo con il filetto da una parte e l'imbocco per i tubi che hai dall'altra. Se no' adattatori, tappi di bottiglia e resina epossidica. 2 Cita
FoNzY Inviato 31 Dicembre 2023 Autore Inviato 31 Dicembre 2023 ho trovato il tubo quasi giusto al brico, il tubo della benzina dei decespugliatori. ho fatto la scatola per l'elettronica su compensato di pioppo da 6mm tagliato quasi perfetto (colpa mia) 2 Cita
eaman Inviato 31 Dicembre 2023 Inviato 31 Dicembre 2023 4 minuti fa, FoNzY ha scritto: ho fatto la scatola per l'elettronica su compensato di pioppo da 6mm tagliato quasi perfetto (colpa mia) Il pioppo dell'OBI? Misuralo sempre lo spessore col calibro perche' dalle mie parti e' sempre 0.8mm in meno di quello che dichiarano quei fetenti... 2 Cita
FoNzY Inviato 31 Dicembre 2023 Autore Inviato 31 Dicembre 2023 43 minuti fa, eaman ha scritto: Misuralo sempre lo spessore col calibro perche' dalle mie parti e' sempre 0.8mm in meno di quello che dichiarano quei fetenti... si, confermo che fa super schifo, tutto piegato,pieno di nodi,spessore fuori di oltre 0,6 ma oggi solo questo potevo prendere. si è tagliato bene tutto sommato, ho fatto 2 passaggi ma 1 sarebbe stato meglio, poi visto che 1 linea divideva 2 pezzi ho praticamente fatto 4 passaggi sulla stessa linea e si è carbonizzato un po' troppo pero' tutto sommato son soddisfatto 1 Cita
