3 ore fa, Killrob ha scritto:
anche io 😄 😜
dovrei mettere un motore in Z?
io pensavo di non metterlo ma nella pagina prodotto del laser quando taglia 13mm si vede chiaramente che si abbassa di 1mm ad ogni passata
ho cercato la lunghezza focale del laser ma non si trova.
il problema dell'asse Z è che mi ruba 3\4cm in Y
Per tagliare 6mm non serve, con quel mostro lo fai in una passata, per farne una dozzina mi sa che tutto serve...
Modificato da eaman
io Z motorizzato ce l'ho 😉
per il focus guarda qui
http://wiki.nejetool.com/doku.php?id=nejelaser_e80
scusa mi sono scordato di dirti una cosa importante, io ho sio motorizzato Z... ma tutta l'area di taglio, che non è grande come sarà la tua... però... ne ho viste di parecchio grandi motorizzate nella area di taglio
me lo eviterei volentieri perche' mi ruba cm in Y
azz, 25mm dal beccuccio...da la mia limitata esperienza nei laser a diodo mi sembra tnatissimo
non dal beccucio...da un punto della struttura senza riferimenti, cinesi 🤣
ho la guida da 70cm, ne vorrei perdere meno possibile, tra laser e asse Z 5 almeno 😭
Modificato da FoNzY
Again, per 6mm di legno non serve.
Quanto spesso vuoi tagliare 10mm? Io quando avevo il laser da 2w e volevo tagliare 8mm usavo degli spessori sotto agli angoli del telaio, una cosa che avrei sempre voluto fare piuttosto e' mettere un servo motore con una leva per fargli fare quei 5-6mm di travel, ricordo che c'era un problema con Marlin e l'uso dei servo piccolini...
non è vero che è da un punto senza riferimenti, lo scrivono abbastanza chiaramente e c'è anche il disegnino, sono 25mm dalla base del dissipatore. Poi c'è da F0 ad F1 che è la lunghezza focale.
"The fixed focus position is 25mm away from the heat dissipation structure: as shown in the figure"
e comunque i miei primissimi laser a diodo avevano un punto di fuoco anche di 40mm
@Killrob ma la mks dcl32 ha gia' rgbl dentro da quello che ho capito, non devo installarci niente..pero' il mio dubbio è sullo schermo, non credo sia magica da qualche parte sto schermo deve essere dichiarato...quindi ho dubbi...
ma lo schermo devo metterlo per forza?
no la MKS non mi pare che esca con  il firmware già installato perché quella scheda si può usare sia per il laser che per la CNC.
il firmware lo prendi da qui
https://github.com/makerbase-mks/MKS-DLC32/tree/main/firmware/TS35
e lo flashi sulla scheda con questo tool
https://github.com/makerbase-mks/MKS-DLC32/tree/main/firmware/tool
poi se usi LaserGRBL o Ligthburn il laser lo devi per forza tenere collegato al pc via USB, è il pc che comanda.Io nei mie tre laser il monitor non ce l'ho messo anche perché sia LB che LaserGBRL comunicano con la MKS virtualizzando la seriale su USB ed il monitor si collega alla scheda con un cavo flat ma sempre via seriale virtualizzata, e se la trova già occupata dal collegamento al PC il monitor non funziona.
e se installi il firmware per il laser d dove ti ho indicato io hai anche un secondo vantaggio ecioè quello di poter usare l'airassist direttamente governato da LB.
qui
la guida che ho fatto per utilizzare un rele per l'attivazione dell'airassist
beh... ho solo omesso il fatto che sia LB che LaserGRBL danno la possibilità di esportare il gcode che puoi mettere su una sd e dare in pasto allo schermo collegato alla scheda.
Io però preferisco non usare lo schermo ed usare LB direttamente collegato al laser perché LB, e credo anche LaserGRBL, ti permettono di variare velocità e potenza a lavoro in corso
