Ciao Ragazzi,
ho un problema con la mia Artillery Genius Pro.
Questa stampante ha il sistema di pausa e ripresa automatica della stampa, il problema è però che non mi funziona.
Mi spiego meglio. Quando riprendo la stampa, lei inizia si da dove aveva interrotto, ma non estrude il filo.
Ho pensato potesse essere occluso l'estrusore, ma così non è, perchè se do il comando di estrusione del filo, va senza problemi
Come slicer uso PrusaSlicer
Sapete darmi qualche info a riguardo?
Modificato da lorcap
  • Risposte 1
Soluzione trovata.
La scrivo qui nel caso qualcuno la cerchi e come me non l'ha trovata:
-Modificato lo start G-code: modificato M83 (extruder relative mode) in M82 (extruder absolute mode);
-Cancellato il Before Layer change G-code;
-In Printer Setup >General (advance mode) ho disattivato l'opzione "Use relative E Distance"
Grazie comunque sempre per questo spazio di sfogo intellettuale 😛
