calida_82 Inviato 6 Dicembre 2023 Inviato 6 Dicembre 2023 Salve a tutti, ho una geeetech A20 che ha un problema di livellamento del piano di stampa. faccio la procedura di livellamento del piano da lcd faccio i 4 angoli, posso anche farlo una seconda volta per una maggiore accuratezza, ma se sposto il nozzle in punti differenti dai 4 in cui regolo con la procedura la distanza tra nozzle e bed non è la stessa in tutto il piano.Cambia anche spostandosi ci qualche cm... poi giorni fa ho acquistato un vetro microporoso originale geeetech fatto per questa stampante credendo che il problema fosse il vetro che utilizzavo (lo avevo acquistato dal vetraio del mio paese (vetro classico di finestre)) ma invece il problema è rimasto. molto tempo tempo fa (pochi mesi dopo averla comprata) ho cambiato le ruote del piano pensando che fossero deformate ma il problema non è stato risolto. qualcuno sa darmi qualche consiglio su come risolvere? Cita
FoNzY Inviato 6 Dicembre 2023 Inviato 6 Dicembre 2023 Il 06/12/2023 at 16:19, calida_82 ha scritto: qualcuno sa darmi qualche consiglio su come risolvere? Expand anche se il piano fosse storto un vetro da 3mm (o piu') se lo tira senza problemi quindi il ppiano non puo' essere. hai il bltouch o altri tipi di sensore? quando dici: Il 06/12/2023 at 16:19, calida_82 ha scritto: Cambia anche spostandosi ci qualche cm... Expand ma di quanto cambia? 0.1mm ci sta' anche,oltre no. 1 Cita
