zainoRosso Inviato 16 Dicembre 2023 Inviato 16 Dicembre 2023 Ho un artillery genius pro ho un proplema il blocco dell estrusore quando stampo o livello il piatto e deve scendere l estrusore spinge contro il piatto cosa posso fare?? Cita
eaman Inviato 16 Dicembre 2023 Inviato 16 Dicembre 2023 Alzare l'end stop di Z, controllare lo z-offset. Cita
zainoRosso Inviato 16 Dicembre 2023 Autore Inviato 16 Dicembre 2023 (aggiornato) cioè? Modificato 16 Dicembre 2023 da zainoRosso Cita
Killrob Inviato 16 Dicembre 2023 Inviato 16 Dicembre 2023 sai come funziona una stampante quando fai la home? Cita
zainoRosso Inviato 16 Dicembre 2023 Autore Inviato 16 Dicembre 2023 (aggiornato) no mi servirebbe una mano Modificato 16 Dicembre 2023 da zainoRosso Cita
Killrob Inviato 16 Dicembre 2023 Inviato 16 Dicembre 2023 quando dai il comando home, piatto e carrello si muovono normalmente il piatto verso il retro, il carrello verso sinistra e tutto l'asse X verso il basso, quando incontrano un piccolo interruttore, chiamato endstop, e lo premono hanno fatto la home e la stampante si ferma. Ecco, quando tutto l'asse X si muove verso il basso devi controllare, a destra o a sinistra, ma più probabilmente a sinistra se quell'interruttore viene premuto, se lo fa allora e non si ferma i casi sono 2 o si è rotto l'interruttore, o dalla parte dello stesso interruttore o dove i fili si collegano alla scheda i fili non fanno bene contatto, devi controllare queste cose 1 Cita
zainoRosso Inviato 16 Dicembre 2023 Autore Inviato 16 Dicembre 2023 hoo appena provato sembra che il pulsante dell asse x lo prema ma quando lasse z deve andare verso il basso per far toccare la stecca dell livellamento automatico nn si ferma ma continua a scendere Cita
eaman Inviato 16 Dicembre 2023 Inviato 16 Dicembre 2023 Il 16/12/2023 at 18:00, zainoRosso ha scritto: cioè? Expand https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Alzare+l'end+stop+di+Z https://help3d.it/come-impostare-il-valore-z-offset/ 1 Cita
Killrob Inviato 16 Dicembre 2023 Inviato 16 Dicembre 2023 la stecca? quindi hai il bltouch? allora probabile che quella "stecca" che è il sensore che dice all'asse quando fermarsi, è rotta, o si è scollegato qualche filo e quindi la stampante non si ferma se hai la stampante da poco tempo ti conviene contattare l'assistenza di artillery Cita
