[Ender3 V2 - CR Touch] Sempre sullo Z offset... 🙄
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
  Il 12/01/2024 at 19:16, Killrob ha scritto:
hai disabilitato prima l'endstop software? con M211 S0?
so bene che è il comando da dare successivamente, ma tu prova a darlo prima
Si, ha funzionato. Ma poi ho resettato di nuovo la eeprom per timore di un errore, ho rifatto tutto come da istruzioni e stavolta tutto ok,
Finalmente sembra tutto a posto. @Killrob@dnasini e @eaman grazie davvero. Ho imparato un bel po' da questa faccenda, forse anche a riconoscere dei travisamenti concettuali che non ero riuscito a capire bene prima.
Comunque la stampante è già di nuovo al lavoro e speriamo che non ci siano altri intoppi; per ora pare di no.
Speriamo bene 🤞 😄
  • Like 3
Scusate, un'ultima domanda: ma ogni volta che rifaccio il livellamento con il CR touch devo ricalcolare lo Z offset? O resta sempre quello, visto che il piatto resta li fisso? O può variare a seconda della compensazione che fa il CR touch e quindi magari viene caricata una mesh diversa anche di poco? Lo chiedo perché con tutti questi tentativi, a volte è anche venuto fuori uno Z offset diverso e mi sono posto la questione.
Ovviamente devo correggere il valore nello slicer a ogni eventuale variazione e riesportare il g-code, giusto?
Così, per completezza. Giuro che conto di metterci un punto.
No, l'ABL resta nel firmware della macchina, e' indipendente dal gcode (oddio puoi lanciare gcode per disabilitarlo o caricare mesh differenti).
Per l'altra domanda lascio rispondere prima Klillrob, faccio come gli studenti che si nascondono al momento delle interrogazioni 😛
  • Haha 2
  Il 13/01/2024 at 19:22, Killrob ha scritto:
o cambi l'altezza del piatto.
Eh e' quello che ti frega 😉, cioe' non e' che io di tanto _voglio_ cambiare l'altezza del piatto, sembra che lui abbia le sue idee oppure sara' qualche gatto randagio ci saltera' sopra...
Modificato da eaman
  • Haha 2
Ma 'nfatti! Qualche volta è successo pure a me. 😄
The dark side of the printer...
  • Haha 1
Comunque io adesso glielo dico a quel piatto che @Killrob ha detto che lo z-offset deve restare costante a meno che non cambi piatto o nozzle, magari la smette di fare lo spanizzo 😛
  • Haha 3
ecco... bravo... diglielo... che senno lo vengo a trovare di persona personalmente... 😄
  • Haha 2
Eh da quando gli ho tolto il vetro non e' piu' bravo come una volta, ci ha sempre qualcosa da ridire. Prossima stampante una delta con un mega piatto di 8mm e non voglio fare mano la mesh.
  • Haha 1
