eaman Inviato 18 Dicembre 2023 Inviato 18 Dicembre 2023 (aggiornato) Dato che ieri ho fatto le foto ad alcuni vasi per Input Shaping su Marlin, magari a qualcuno puo' tornare utile questo metodo per irrubostire i vasi risparmiando materiale: * stampare un vaso normale, con layer widht anche non particolarmente spessa, tipo 0.5mm * stamparne un altro uguale (o un semplice tondo) di 5-10mm piu' stretto in XY e 5-6mm in Z * comprare e preparare del gesso / stucco ben liquido, versarne nel vaso e piegandolo e ruotandolo fare in modo che il gesso vada a contatto con tutta la superficie interna, aiutarsi con un pennello fino al bordo, che restino alcuni millimetri sul fondo. * Inserire il vaso piu' piccolo all'interno: a seconda di quanto lo spingete in basso verra' su' il gesso ai bordi Volendo su puo' fare anche il vaso interno che copra il bordo superiore (se volete il file per Fusion chiedete, e' troppo grande da caricare sul forum): Oppure se e' roba piccola e ci va' tipo la terra per dei fiori basta la parte esterna e un po' di gesso all'interno senza il vaso interno: Morale: 10kg di gesso costeranno 5e (piu' meta' del peso in acqua) e stampandolo per questo uso non serve neanche fare un vaso con una line width particolarmente accentuata, si fa prima e si usa meno materiale. Modificato 18 Dicembre 2023 da eaman 2 Cita
