eaman Inviato 23 Dicembre 2023 Inviato 23 Dicembre 2023 Il 22/12/2023 at 21:51, Totix ha scritto: 2 giorni fa si era effettivamente staccato uno dei fili del termistore, Expand Ecco. L'avrai stretto troppo o si e' rovinata la guaina. Quando raggiunge una certa posizione fa un contatto diverso. Cita
Totix Inviato 23 Dicembre 2023 Autore Inviato 23 Dicembre 2023 Il 23/12/2023 at 00:40, eaman ha scritto: Ecco. L'avrai stretto troppo o si e' rovinata la guaina. Quando raggiunge una certa posizione fa un contatto diverso. Expand Ho smontato, ho controllato i fili e sembra siano a posto, anche la guaina termorestringente che gli avevo sostituito tra il cavo che va alla scheda madre e il cavetto del termistore, ho acceso la stampante con la copertura dell'hotend smontata, a freddo ho provato a muovere il filo del termistore ma non c'è stata alcuna variazione, ho rimontato, ho portato la temperatura a 215 C° ho spostato l'asse X e l'asse Z in tutti i modi possibile ma la temp era sempre stabile a 215 C°. Ho esaurito le idee 🤯 Cita
eaman Inviato 23 Dicembre 2023 Inviato 23 Dicembre 2023 Magari adesso che l'hai mosso andra' bene. Comunque se ti sballa la lettura della temperatura dell'hotend non e' che ti deve arrivare l'illuminazione divina: ordina un termistore o un pacco da 3 cosi' la prossima volta ne hai gia' uno pronto. Cita
Totix Inviato 23 Dicembre 2023 Autore Inviato 23 Dicembre 2023 Il 23/12/2023 at 12:19, eaman ha scritto: Magari adesso che l'hai mosso andra' bene. Comunque se ti sballa la lettura della temperatura dell'hotend non e' che ti deve arrivare l'illuminazione divina: ordina un termistore o un pacco da 3 cosi' la prossima volta ne hai gia' uno pronto. Expand Potresti indicarmi dove prenderli? non vorrei sbagliare tipologia, valore ecc. Cita
eaman Inviato 23 Dicembre 2023 Inviato 23 Dicembre 2023 Se non hai fretta Aliexpress, se no Amazon - Ebay. Io non so che stampante hai. 2 Cita
dnasini Inviato 23 Dicembre 2023 Inviato 23 Dicembre 2023 Il 22/12/2023 at 20:12, Totix ha scritto: ho rifatto l'autotune, stavolta con 15 cicli per essere sicuro e con ventola spenta, Expand Il PID va fatto con la ventola del pezzo accesa. Questo perche', in condizioni di stampa, la ventola del pezzo e' in funzione e quindi questa taratura ne deve tenere conto. Impostala al 100% e fai il PID. Altra cosa, se nn hai un cappuccio in silicone per il blocchetto riscaldante, acquista anche quelli e poi rifai il PID con il cappuccio montato. La copertura in silicone aiuta a mantenere la temperatura costante e risultando meno soggetto a cambi di temperatura 2 Cita
Totix Inviato 23 Dicembre 2023 Autore Inviato 23 Dicembre 2023 (aggiornato) Il 23/12/2023 at 15:23, eaman ha scritto: Se non hai fretta Aliexpress, se no Amazon - Ebay. Io non so che stampante hai. Expand Meglio Amazon o ebay, ho la Ender 3 Il 23/12/2023 at 16:42, dnasini ha scritto: Il PID va fatto con la ventola del pezzo accesa. Questo perche', in condizioni di stampa, la ventola del pezzo e' in funzione e quindi questa taratura ne deve tenere conto. Impostala al 100% e fai il PID. Altra cosa, se nn hai un cappuccio in silicone per il blocchetto riscaldante, acquista anche quelli e poi rifai il PID con il cappuccio montato. La copertura in silicone aiuta a mantenere la temperatura costante e risultando meno soggetto a cambi di temperatura Expand La prima volta l'ho fatto con la ventola accesa e poi ho avuto lo stesso quel problema, siccome alcune guide in rete non menzionano di tenere accesa la ventola poi la 2° volta l'ho lasciata spenta, ora lo rifaccio con la ventola accesa e vedo che esce fuori. Il cappuccio in silicone c'è, è quello originale della stampante. Altra cosa, ho notato che la vite senza fine dell'asse Z se fatto muovere dall'alto verso il basso si muove leggermente di lato non appena arriva poco sopra il bed e fa un piccolo rumore, il dado dove scorre la vite essendo in ottone si consuma con il tempo giusto? c'è un piccolo gioco insomma, penso sia quello il problema, perché la vite è lubrificata correttamente, o devo comprare una cosa tipo questa? Edit: Ho controllato meglio ed è la vite ad essere proprio leggermente storta, va sostituita. Modificato 23 Dicembre 2023 da Totix 1 Cita
Totix Inviato 24 Dicembre 2023 Autore Inviato 24 Dicembre 2023 Oggi ho stampato alcuni pezzi e non ho avuto alcuna variazione strana di temperatura, spero continui così. Ne approfitto per augurare a tutti Buon Natale e Buone feste 😄 2 Cita
