Sono tirchio (e probabilmente scemo)
scuotter
3 minuti fa, Killrob ha scritto:
io ho fatto la stessa cosa tempo fa, ho un vecchio portatile su cui ho installato linx mint e ci gestisco 2 stampanti.
Ricomincia da capo.
e segui questa guida
Ho seguito proprio quella 😅🤦 arrivato al punto 5, installazione di klipperscreen, mi ha ranzato via la parte desktop di Linux😓
22 minuti fa, scuotter ha scritto:
Anche con update-grub il loader non varia...più che altro, non caricando da USB, non posso nemmeno installare un altra distro Linux sopra a questo
Quello pero' e' una questione di BIOS non di sistema operativo.
All'accensione del computer prima del POST ci sara' un tasto tipo F12 o DEL per scegliere la periferica di boot.
...ma se hai uno capace disponiobile lascia fare a lui, digli che hai installato una porcheria grafica che ha una xinit che ha preso il posto della sessione base.
mi pare parecchio strano... comunque... Klipper screen ti serve se vuoi collegarci un monitor compatibile o un vecchio smartphone altrimenti non ti serve a niente e puoi non installarlo, io sulle 2 istanze di Klipper che ho sul portatile non ce l'ho messo
Be' aspetta klipperscreen gira anche sullo schermo normale (io la prima volta l'ho messo sul 40 pollici! ) oppure ti ci attacchi da remoto.
e sono d'accordo ma visto che al momento gli da problemi facciamogli installare Mint e Klipper senza la parte Klipperscreen così comincia a familiarizzarci, Klipperscreen può sempre essere installato in un secondo momento, e tu lo sai 😉
Si puo' installare KlipperScreen con Kiauh come applicazione grafica senza prendere il controllo della sessione grafica principale, io personalmente lo installerei sulla sessione :1 .
Sono d'accordo sul non installare KlipperScreen su portatile comunque.
Pero' il "monitor compatibile" di default e' un display HDMI, sono quei "cosi strani" SPI da 50e che sono balughi.
considerando che installi Klipper su un portatile al quale va collegata la stampante con un cavo USB, che senso ha installare Klipperscreen?
Il portatile non sarà mai così distante dalla stampante ed in quel caso hai Fluidd o Mainsail per impartire i comandi
In che senso? E' una interfaccia grafica, abiliti il mouse e tastiera e se hai una schermo piccolo ha anche senso per quanto io preferirei usare Fluidd. Se hai uno schermo touch lo usi touch.
Poi io lo userei con smartphone o tablet: tieni il display del PC con la sessione grafica normale e usi KlipperScreen via WiFi quando fai tipo lo z-probe o i tramming senza slogarti il collo e sclerare a cliccare col mouse fuori dai widget.
Disclaimer: io KlipperScreen non lo uso mai, la volta che l'ho messo su era per aiutare qualcuno incasinato e l'ho fatto girare su un monitor da 40" .
Si si, ma facendo esc o f8 mi fa scegliere solo tra boot Linux (terminale e basta) Linux recovery mode, Windows e Windows recovery (che non funzionano entrambe)
Boh, non ho ben capito che sia successo... Non mi resta che sperare che lunedì quelli "capaci" siano di buon umore 😅
@Killrob ma guarda, ora come ora sarei già contentissimo di poter riutilizzare Linux o Windows , anche senza klipper 😅
