Sono tirchio (e probabilmente scemo)
scuotter
2 ore fa, dnasini ha scritto:
Io ho comperato e montato questo kit ( verifica solo di prendere quello con la circonferenza corretta per la tua barra) dopo aver stampato i supporti come da video. A livello di ingombro non e' molto piu' grande rispetto alle alternative stampabili che ti ho condiviso. Nel mio caso, avendo l'intero movimento del piatto in Z, ho sostituito le chioggiole stock con dei backslash POV per aumentarne l'attrito e diminuire la tendenza del piatto a scendere per via della gravita'. Nel mio caso, questo ha comportato una perdita circa di 1cm nel volume complessivo in Z (da 400mm a 390mm) ma nulla piu'. RIspetto alle altre soluzioni condivise che compensano prevalentemente in X e Y, questa dovrebbe compensare  anche storture piu' significative in quanto l'anello centrale in metallo ha un certo grado di liberta' anche in Z
Grazie mille!! Quello alla fine sarebbe la versione metallica di quello che mi hai linkato su thingiverse...
  • 2 settimane dopo...
ok, PI arrivato, con nemmeno troppe imprecazioni sono riuscito a flashare Debian, Kiauh e klipper.
ho anche compilato il file config. per la mia stampante....e finalmente klipper funziona!!!
adesso devo settare la stampante (che è ancora cartesiana) e, forse, riesco a stampare gli ultimi pezzi che mancano per farla core XY
...e mentre che ci sono provo a stampare un supporto per il tastatore Z, così provo anche a capire come fa la mesh del piano 🙂
per ora grazie ancora dei consigli e del supporto...vi romperò di nuovo le balle tra qualche giorno 😄
Anzi, già che ci siamo, che ne pensate della Z con la puleggia 60t come sulla ratrig? è inutile?
Imho, per z molto meglio delle aste filettate (e guide lineari o al limite boccole). Vero che possono produrre z wobble, ma è un difetto solo estetico e comunque spesso trascurabile anche da quel punto di vista.
Le cinghe su Z le vedo come la flyng gantry, figo, forse meglio in alcuni aspetti, ma il gioco non vale la candela anche se uno vuole fare il pignolo sugli aspetti positivi di quelle soluzioni.
Poi chiaramente, se uno vuole sperimentare e gli piace di più quella soluzione ben venga.
Niente, sono rincoglionito 🤦
Ho scritto ratrig ma stavo pensando alla vzbot, in pratica la Z è sempre con le viti trapezie, ma anziché essere collegate direttamente al motore hanno delle pulegge 60t, mentre il motore ha una 20t.
In linea teorica riescono a supportare un po' più peso/non dovrebbe cadere il piatto se manca corrente e si stanno stampando cose pesanti ma....servono davvero?
Questo per intenderci
https://images.app.goo.gl/emL8whKmULHJasTF8
  • Haha 1
Secondo me non ha senso.
La vzbot se mi ricordo bene ha un motore che comanda le due viti con una cinghia, complicazione inutile imho.
Meglio avere due motori separati, più semplice da implementare e puoi fare anche regolare lo ztilt in automatico lungo X.
I miei piatti pesano un bel po (5-6 Kg credo)  e con tre viti non scende nulla anche lubrificandole bene.
Se temi la discesa fai prima a diminuire il passo delle viti (le mie sono da 2mm e ho i "dadi" di plastica).
Oh finalmente qualcuno che passa a Klipper in 3 ore, si fa prima che a installare VisualCode e il build enviroment per Marlin 😛
Ma guarda, ero scettico, ma effettivamente rispetto a compilare il codice di Marlin è una cazzata.
E lo dico avendolo fatto con :
Orange Pi per cui ci sono tutorial frammentari e istruzioni in cinese
Scheda stampante non supportata (c'è la versione successiva ma questa no, cioè, non è la Ender 3) e da flashare via sd e non col cavo usb
Immagino che con un Raspberry "originale" e una Ender sia ancora più semplice
Tra l'altro, il rumore è diminuito drasticamente! Non sta andando particolarmente veloce, ma praticamente si sente solo la ventola 😮
Modificato da scuotter
Dipende da come installi Linux: se usi Debian / Armbian come faccio io non cambia assolutamente nulla, se usi una di quelle schede tipo BTT Pi forse gia' le fanno con Kiauh / Klipper installato (bisogna sentire chi le ha comprate) ma francamente io eviterei, io compro SBC con Armbian e so che tra 10 anni funzioneranno ancora.
Per la Ender: be' se ti prendi un printer.cfg gia' fatto se a posto.
He guarda bene di non essere in stealthcop, in printer.cfg:
stealthchop_threshold: 0
oppure niente.
Modificato da eaman
Nel github della btt ci sono le immagini pronte da flashare nei btt pi. Hanno debian con klipper e mainsail pronti.
Ps. E hanno pure i firmware da mettere nell'mcu delle loro schede, però sono di versioni vecchie quindi appena aggiorni klipper serve ricompilarli, si fa prima ad aggiornare klipper e fare il firmware nuovo però se è la prima volta, anche solo per vedere se si accende tutto, può essere comodo avere i files già pronti.
Modificato da Cubo
