13 minuti fa, eaman ha scritto:
Allora lascia stare quella Tinybee con ESP32 e prendi una comune SKR, tipo una v.3 o una v2. Piuttosto guarda di quanti driver hai bisogno perche' quelle economiche sono tutte a 4, per quanto se passi a Klipper puoi anche usare due schede alla volta, tipo la tua vecchia per Z.
Grazie mille!!
Cioè in realtà adesso sono ancora più confuso 😅🤦
Provo a riepilogare le varie possibilità, così intanto vediamo se ho capito giusto:
1) metto Marlin sulla mia scheda attuale e spero funzioni tutto
2) compro un Raspberry Pi e metto klipper sulla scheda attuale
3) compro una SKR e metto klipper (o Marlin?) direttamente su quella (e la mia scheda attuale la collego per? Aumentare driver/estrusori?)
4) non faccio nulla se non creare un profilo nuovo per corexy sullo slicer e forzare jerk/accelerazioni nel sw attuale sulla scheda
La 3 mi sembra la più semplice e anche la più costosa (guardando al volo mi sembra siamo sui 70€ tra scheda, driver e monitor)
Di contro la 4 sarebbe altrettanto veloce e a costo zero, se fattibile...
Ah, per ora driver me ne bastano 4, però non sarebbe male averne qualcuno in più per il futuro, metti mai che vengano utili...
Alla larga le possibilita' sono quelle a parte la 4: attaccare una stampante a una scheda con una configurazione sballata non mi sembra una gran idea...
1. Una SKR mini V2 un po' di tempo fa si trovava a 15e, compresi i driver. Su quella ci monti Marlin diretto e fine
2. Per Klipper ti serve un'altra scheda da 20-40e oppure puoi anche usare un computer o altro, anche solo per vedere
Ma l'investimento maggiore sara' in tempo per imparare a configurare e gestire un firmware quindi piuttosto prendi la cosa piu' gestibile e facile da imparare per le tue competenze attuali. Guarda un po' di comparative tra Marlin e Klipper, anche su questo forum c'e' qualche vecchio thread piu' uno in corso per Klipper e un po' striminzito per Marlin (ci sono solo io ormai...).
ma che c'entra lo slicer con il core xy?
lo slicer dice solo vai a "X 100 Y54 Z32" come deve arrivarci lo sa la scheda madre quindi il tipo di cinematica in uso deve essere deciso nel firmware
ti propongo la 5 soluzione "rff firmware"
un marlin avanzato che supporta la riduzione della risonanza come klipper, la toolhead come klipper, l'interfaccia web come klipper ma la compilazione è a "prova di idiota" perche' c'è il configuratore on line
una duet 2 wifi + lcd da 5" (CLONI) stanno ad un 45 euro
Modificato da FoNzY
Non funziona così (se ho capito cosa intendi).
Lo slicer genera soltanto i movimenti rispetto ad XYZ, è poi il firmware della stampante che si occupa di trasformarli nei movimenti dei motori secondo la meccanica.
Quindi il gcode "per una coreXY" è uguale al gcode per una cartesiana / bed slinger.
Per passare a coreXY devi per forza cambiare il firmware (magari basta editare anche sono solo un paio di righe, non saprei).
Quindi le opzioni che vedo io sono:
1) lasci il firmware attuale con la scheda attuale e la trasformi in una cartesiana. Invece di muovere il letto muoverà l'asse x ma non serve toccare il firmware perché "meccanicamente" è la stessa cosa.
2) cambi il firmware, e allora tanto vale passare a klipper forse (soprattutto se vuoi cambiare anche scheda).
Dal poco che so in merito, klipper funziona su linux, quindi ti serve un "pc" dove farlo girare, che sarebbe il btt pi (o anche un pc vero e proprio).
Poi ti serve una seconda "scheda" che prende gli ordini dal "pc" con klipper e comanda i motori attraverso i driver, che potrebbe essere quella che hai ora.
Però, se hai intenzione di spendere un po' di più e cambiare anche la scheda che hai ora e metter uno schermo mi orienterei su qualcosa di questo tipo: https://biqu.equipment/products/combo-deal-hdmi-manta-cb1?variant=40389639962722
che è il kit che ho preso anch'io per la mia stampante che sto costruendo (solo che ho preso la scheda con 8 drivers).
Il bello qui è che con una sola scheda hai sia i driver che il "pc" con linux/klipper. Inoltre trovi su github le immagini già pronte per le due sd con il firmware e con linux/klipper già installati.
PS. 3) rep rap firmware di cui ti ha scritto Fonzy sopra... forse per iniziare è davvero la cosa migliore, purtropo io mi son fatto prendere dalla "moda" più recente di klipper 😄
Modificato da Cubo
intanto grazie ancora per le vostre risposte...cioè mi avete dato un sacco di opzioni, anche troppe 😄 non so più cosa scegliere 😄
quello che mi preoccupa è che oltre alla SKR mini dovrei prendere anche il display, cercando un po' su Aliexpress non me la cavo con meno di 45/50 euro.
Però la mia scheda attuale, seppur con dei driver di m... non dovrebbe essere così oscena (è già a 32 bit) e cercando e chiedendo sui gruppi Alfawise/Longer sembra che ci sia chi ci ha messo Marlin e ne è più che soddisfatto... addirittura c'è una versione di Marlin "ufficiale" seppur beta.
le mie competenze a livello SW sono circa zero, ho giusto fatto un corso di Visual Basic e C++ secoli fa, quindi mi sa che uno vale l'altro, non avendo una base di partenza 😄
poi ho visto il tuo thread su Marlin e su quanto ci hai messo a stampare la benchy...mi guardo un po' di video in modo da capire cosa fare se (come capiterà quasi di sicuro) al primo colpo faccio un casino ma direi che passerò a Marlin
grazie ancora!!!
Hai anche ragione tu, mi sa che a forza di troppo pensarci mi sono rincretinito del tutto 😄
wow!!!
ho guardato il sito RRF ed è fighissimo...praticamente fai tutto dai menù a tendina.
eh sì, non so perchè ieri ho deciso che il Gcode oltre alle coordinate XY indicava anche quali motori usare 😅
mi sa che alla fine le opzioni saranno:
1) provo a mettere il SW beta che dovrebbe avere Marlin sulla stampante, se funziona provo a usare/modificare quello
2) se non funziona, in prima battuta rimetto l'originale, provo a "giocare" po' per vedere se riesco a far andare Marlin e se continua a non andare passo al Reprap come consigliato da Fonzy (avrebbe anche senso prendere una scheda come la tua e mettere Klipper, ma conoscendomi, se già avrò perso tempo a litigare con Marlin poi vorrò una cosa "facile"  😄 )
mi è solo rimasto un dubbio... per flashare il nuovo SW sulla scheda, lo metto sulla SD, inserisco la SD nella stampante e accendo, giusto? cioè in pratica è come mettere Linux su un pc...l'incognita immagino sia se non riconosce il Monitor 😄
...in quel caso si toglie la SD, si incrociano le dita sperando che riparta tutto com'era prima e se no si flasha sulla SD il SW iniziale e si spera di riuscire ad installarlo, giusto?
...se non va nemmeno così si compra una nuova scheda immagino 😄
Si ma se hai stravolto la stampante magari il firmware e' da modificare. Marlin puo' funzionare bene, se non pretendi prestazioni massime e qualita' massima il suo lavoro con macchine medie (250mm/s , meno di 10k di accel) lo fa. Quindi l'importante e' che di quel Marlin per la tua scheda ci siano i sorgenti per poterlo riconfigurare e ricompilare.
Ora vedi tu ma una SKR v2 il mese scorso la compravi con 14e, il display vecchio col pomello (che funzia anche con Klipper) dovrebbe costare ~12e.
Non so in che era della stampa 3D sei rimasto ma te lo dico: il 70% delle prestazioni delle stampanti di oggi viene dal firmware.
per ora è ancora montata "normale": sto aspettando che arrivino profili in alluminio e guide lineari per la Y...pensavo appunto di approfittarne per vedere se riesco a smanettarci
ecco, io pensavo che il FW servisse giusto per mesh 3d del piatto e poco altro, mentre che le prestazioni derivassero soprattutto da driver e motori performanti, guide lineari, struttura rigida...
perfetto, non avevo capito nulla 😅🤦‍♂️
La meccanica ti alza il limite di accelerazione massima che puoi usare prima che la stampa finisca in layer shifting, poi devi avere un capacita' di estrusione hardware adatta alla velocita' che vuoi raggiungere, adeguato raffreddamento.
Ma per stampare decentemente a 400mm/s con 20K di accelerazione e' questione di algoritmi per ridurre le risonanze e gestione del flusso e dei movimenti.
Una Ender3 un paio di anni fa stampava a ~65mm/s e faceva una benchy in 1:30m, oggi quella macchina la fai stampare a 200mm/s una benchy in 25minuti .
  • Like 4
Minchia io ho dovuto cambiare il piatto delle Ender in PEI quando ho cambiato firmware perche' mi sparava le benchy in giro da tanto aveva preso velocita'!
Modificato da eaman
  • Haha 3
