5 ore fa, Killrob ha scritto:
possibile che sei così sfortunato da non trovare una coppia di barre trapezie dritte? tutte quelle che ho preso io, da Aliexpress ad Amazon, sono sempre risultate dritte. Io continuerei a prendere barre fino a che non ne arrivino un paio dritte.
Ma per ora ne ho prese due, una fa un piccolo difetto, l'altra è proprio storta...più che altro, tentando di raddrizzarle, le ho sentite leggerine; essendo da 500mm non vorrei che anche ad averle dritte si storgano alla prima sollecitazione...
Non so, ho visto che la voron monta le cinghie e ci stavo facendo un mezzo pensiero, ma se sposta solo il problema (allungamento cinghie, imprecisione vite senza fine,...) non so quanto valga la pena
Io farei almeno una prova con le viti trapezie, tanto ormai hai già tutto e assemblarle non richiede molto. Una volta montate ti stampi un cilindro in vase mode alto come la massima escursione di z e valuti quanto z-wobble hai.
Secondo me, lasciandole libere in alto e mettendoci un accoppiatore tra motore ed aste si riesce a tollerare anche barre non perfettamente dritte.
In alternativa copierei il sistema delle voron con le 4 cinghie, però mi sembra molto più complicato e non so se vale la pena in termini pratici 🤔
@scuotter Ho un problema simile con una delle due barre trapezie leggermente storte.  Io ho comperato questi e dovrebbero arrivarmi tra oggi e domani. Nel filmato tratta l'argomento dello Z Wobble con anche una torre di test da fare. Se non dovessi riuscire ad adattarli alla tua macchina, io attualmente monto un progetto simile a questo riadattato per la mia ender 5 plus, ti devi recuperare magneti e sfere ma nel complesso a me funziona. Altri progetti alternativi possono essere
https://www.thingiverse.com/thing:5164752
https://www.thingiverse.com/thing:4857627
Grazie, questi non mi dispiacciono, l'unica controindicazione è che dovrei recuperare le sfere...
Se poi mi dici che ti ci trovi bene... Le tue barre sono parecchio storte?
È che per montare tutto devo smontare la stampante, quindi se poi ho problemi non posso ristampare i pezzi per le modifiche...
se hai fretta le trovi su amazon, altrimenti su aliexpress spere e magneti li troci a cariolate a prezzi interessanti
I problemi di layer spostati nn li noto piu', quindi il mio prob estetico l'hanno risolto 🙂
io le avevo entrambe storte, non eccessivamente ma nn mi piaceva l'idea. Quindi ne ho comprate 2 nuove, una e' diritta, l'altra e' leggermente storta ad una estremita'. Ora, se le tue barre nn sono eccessivamente deformate, il progetto con un accoppiatore a due elementi e' sufficiente perche' compenda i leggeri movimenti laterali. Se la barra e' piu' deformata verso il centro, allora e' piu' efficace il progetto a 3 disaccoppiatori perche' e' in grado di gestire anche le deformazioni in Z (bascula).
Io ho acquistato il WobbleX piu' perche' sono uno smanettone e volevo qualcosa di completo, ma gia' quello che monto fa il suo lavoro. Inutile dire che rischi di perdere volume in altezza. Il mio volume originale e' 400mm, ora sono a 390mm e credo che scendero' a 370mm ma, nel mio caso, nn e' un grosso problema
Beh nel caso delle aste storte, potresti lo stesso stampare componenti di utilità pratica, solo si vedrebbe lo z-wobble (se si presenta).
  • 2 mesi dopo...
Piccolo update:ho cambiato i cuscinetti lineari della Z; prima cinesissimi da 1€, adesso della IKO: devo ancora montarli (sto aspettando dei pezzi in alluminio perché quelli in petg non riesco a stamparli dritti E robusto) ma.gia provando "a banco" il gioco mi sembra sparito.
In questi giorni cerco di sfruttare le ferie per ridisegnare supporti motore Z e anti Z wobble (ho comprato le sfere d'acciaio)
Intanto, visto che sto litigando (e perdendo) con Marlin sto iniziando a considerare davvero klipper.
Ho un portatile che non uso, idealmente bastano quello e la scheda originale della stampante, corretto?
yes
1 ora fa, eaman ha scritto:
yes
Grazie! Provo a smanettare un po' con klipper, intanto che attendo i pezzi meccanici...se va come al solito vi disturberò con dubbi e domande idiote😅
E giustamente ho fatto una cazzata 🤦😓
Ho installato klipper su Linux, ma non avevo capito che si avvia in automatico, quindi adesso non riesco ad usare il PC, nemmeno per chiudere klipper perché i tasti non sembrano funzionare 😓
È capitato anche a voi? Avete consigli?
