MANCATO INIZIO STAMPA
Vai alla soluzione Risolta da Gaido,
Buonasera a tutti.
Sto provando a usare rhinoceros per fare dei disegni e vedere come funziona con la stampa 3d come slicer uso sempre ultimaker cura. Il disegno è stato fatto disegnando la sagoma usando i comandi curve-->linee e poi raccordando le linee, quindi estrusione e poi varie operazioni booleane fatte sulla sagoma estrusa partendo dal disegno del solido primitivo..La lunghezza del pezzo finito non sta all'interno del piatto stampante sullo slicer, tuttavia, inclinando l'oggetto riesco a farlo stare. Il problema è che quando lo mando in stampa..l'estrusore raggiunge la temperatura impostata ma non inizia a stampare (non estrude e non si sposta)..qualcuno saprebbe dirmi quale potrebbe essere il problema? Grazie e buone feste.
2 domande
1)  Se stampi un altro oggetti hai lo stesso problema?
2) se dallo slicer fai il preview lo vedi? se parti dal primo layer e prosegui layer per layer la "stampa" procede regolarmente
altra cosa che puoi provare e' fare lo slice con altro slicer e vedere se cambia qualcosa
Ciao dnadisini.
Per la prima domanda non ti so rispondere, perché, non ero interessato a stampare altri oggetti.
Sulla seconda, ti chiederei cosa dovrei notare se ci sono dei problemi?
A me sembra di sì, ma magari non ho fatto attenzione.
Ad ogni modo, grazie per la risposta..
Nello slicer l'unica cosa che noto è che al livello 27 inizia il riempimento però non si vede la parte sottostante che rappresenta la parete inferiore, però se scendo di livello la parte inferiore viene fatta dallo slicer, inoltre, mi sembra che sono 6bstrati da parametri di stampa però perché il riempimento inizia alla 27?
Esatto, anche io stavo pensando quello..però essendo la prima volta che uso rinocheros, non vorrei che il problema sia a livello di disegno, perché se seleziono alcune parti del disegno mi dice polisuperfice curva, ma io sapevo che lo slicer genera codice solo se l'oggetto è un solido..
Adesso, Gaido ha scritto:
Comunque sullo slicer nell'anteprima di stampa le facce sono disegnate.
nn significa che le facce siano chiuse..... togliti il dubbio, installa ideamaker e importa l'stl, se in basso a dx ti da un triangolo giallo, significa che l'stl ha quanche problema, dal menu' in altro premi sulla funzione ripara e vedi se riesce a sistemarlo
  • Soluzione
Grazie ho trovato il problema...avevi ragione...c'è una faccia aperta che così come disegnato su rhino fa si che si vedano come 2 superfici..me ne sono accorto dallo slicer di cura perché dava solo le linee di guscio ma nessun riempimento o parete..
