Salve a tutti. Sono nuovo della stampa e ho iniziato con una ender 3 Pro usata. Essendo uno smanettatore folle non ho resistito a compilarmi un Marlin 1.1.9 (già lo montava).
Il problema è che adesso quando avvio una stampa la ventola di raffreddamento del pezzo non arriva al massimo, resta a 66%! Se vado nel menù posso aumentare la velocità a 255 così la percentuale arriva a 100%,sapreste indicarmi che parametri modificare nel firmware in modo da impostare la percentuale nel menù invece del valore (com'era prima)?
Grazie in anticipo, spero di essermi spiegato!
43 minuti fa, MadDog.76 ha scritto:
un Marlin 1.1.9
AZZ  e quanti anni ha? sai che siamo al 2. qualcosa? non ho capito se sei consapevole di qualche limitazione e quindi hai volontariamente rimesso quello o se hai messo quello perche' c'era quello
è talmente vecchio che non so come sia fatto, qualcosa del tipo "FAN_MAX_PWM" in config.h o .adv
forse è qualcosa sulla tab del lcd anche potrebbe limitarlo.... pero' non mi torna il fatto che possa essere stato modificato questo valore, dove lo hai preso il firmware?
La scheda che monta la mia Pro non supporta il 2 da quello che so, monta la 1.1.4!
Il firmware è una "mod" con qualche correzione (poca roba sennò non ci sta dentro...)! Comunque grazie della dritta, gli butto un occhio!
EDIT: Mi hai messo la classica pulce nell'orecchio, sono andato a vedere e scopro che in realtà ci sta eccome!!! Infatti adesso già monta la 2.0.9.7... Domani ci lavoro su e vedo cosa fa! Già il menù è molto più ricco, peccato abbia perso la calibrazione a 25 punti che aveva prima ma magari è solo da abilitare...
Modificato da MadDog.76
Aggiornamento
Ho visto che siamo alla 2.1.2.1 purtroppo mi da sempre errori in compilazione...
La 2.09.7 funziona ma sto impazzendo ad abilitare il bed leveling mesh, purtroppo "non ci sta"... Sto eliminando roba per vedere se riesco a ridurre il codice, speriamo bene!
Ricordo che monta una v1.1.4 a 8 bit...
bhe, allora xche' impazzire tanto? se hai un raspberry o similare o cmq un laptop anche sgrauso passa direttamente a Klipper, Se devi "far fatica" ad imparare a configurare un fw, fai fatica una volta sola e togliti rogne e limiti della tua scheda e delle funzionalita'.
In questa sezione c'e' un tread apposta per chi ha deciso di passare a Klipper. Siamo principalmente in 3 ad aver fatto "ufficialmente" il passaggio a Klipper, ad ogni modo i contributi nn mancano 🙂
Hai ragione, sarà il passo successivo sicuramente (ho già anche un Raspy3) ma la mia passione non è tanto stampare quando modificare e spulciare, quindi non è una fatica ma un hobby (per il momento dato che ho tempo libero)!
Comunque ora va tutto, anche bed leveling mesh... 😉
Marlin 2.1.2.1 with bug fixes  / Marlin Patched Source ?
Non la versione in sviluppo eh.
Comunque se vuoi provare la mia che ti ho linkato sopra compila, dovrai cambiare pero' il tipo di scheda e quanto riguarda il display.
Si, sono partito proprio da quella! Non ricordo quale era l'errore ma non c'era verso di compilare! Così ho optato per la 2.0.0.7 e dopo molta fatica ha funzionato!
Prossimo step Klipper...
  • Killrob ha chiuso questa discussione
Questa discussione è chiusa.
