Geipeg Inviato 28 Dicembre 2023 Inviato 28 Dicembre 2023 buonasera, vorrei cimentarmi nella stampa del Filaflex shore 60A , ho recentemente sostituito l'extruder della mia ender 3 con uno Sprite Pro che monta un hot end full metal sconsigliato per questo tipo di filamento. Potrebbe bastare la sostituzione dell' ugello con uno in ottone o devo sostituire altre parti? quali? grazie Geipeg Cita
FoNzY Inviato 28 Dicembre 2023 Inviato 28 Dicembre 2023 31 minuti fa, Geipeg ha scritto: quali? la differenza tra un hot end full metal ed uno con ptfe è che il filamento nell' all-metall scorre sensibilmente peggio , teoricamente l'all metall è un estrusore con prestazioni inferiori rispetto al ptfe e andrebbe usato solo se serve veramente.la differenza è minima ma c'è, con 5\10 gradi in piu' stampi qualsiasi cosa comunque 35 minuti fa, Geipeg ha scritto: sostituzione dell' ugello con uno in ottone perche' adesso come lo hai? secondo me lo stampa tranquillamente con un ugello in ottone, con un ugello in acciaio forse fatichi di piu' ma secondo me anche cosi' riesci a stamparlo 1 Cita
Geipeg Inviato 28 Dicembre 2023 Autore Inviato 28 Dicembre 2023 credo che quello montato di serie sia in nikel. Ha una forma sulla punta con uno smusso circolare in piu' rispetto al tradizionale mk8 ed e' un pelo piu' lungo. Le mie scorte di mk8 in ottone andranno ancora bene? ritaratura del piatto a parte.... grazie Cita
FoNzY Inviato 29 Dicembre 2023 Inviato 29 Dicembre 2023 17 ore fa, Geipeg ha scritto: credo che quello montato di serie sia in nikel. glu ugelli in rame rivestiti vanno benone, quelli in acciaio non sono indicati. 1 Cita
Geipeg Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Inviato 30 Dicembre 2023 Ho lanciato una stampa con tpu shore 40D di un oggetto che normalmente stampo in petg, stesse impostazioni, stesso file, e il risultato e' stato sorprendentemente ottimo. Attendo il filamento 60A prima di fare modifiche o spese inutili. Anche se piu' basso posso quindi montare un tradizionale mk8? grazie geipeg Cita
Cubo Inviato 30 Dicembre 2023 Inviato 30 Dicembre 2023 D40 è circa un A85 quindi ancora "duro" e si stampa senza problemi anche con un all metal... i problemi vengono avvicinandosi al 70A. 1 ora fa, Geipeg ha scritto: Attendo il filamento 60A prima di fare modifiche o spese inutili. Tanti auguri, a me il 70A con l'all metal si intasava senza ugello 🤣 praticamente la sola presenza delle pareti metalliche calde lo faceva intasare. Praticamente accade questo: - filamento si espande nella gola (un po' per la pressione di estrusione, un po' per il calore) - tocca le pareti e fa attrito - rallenta ma da sopra l'estrusore continua a spingere - la pressione lo fa ingrossare ancora di più contro le pareti aumentando l'attrito ancora di più - circolo vizioso che porta al blocco totale https://recreus.com/it/noticias/impara-con-recreus/filaflex-vs-hotends-all-metal Usare una gola col ptfe in battuta sull'ugello non è una soluzione, è una necessità per poter avere qualche chances di stampare 😬 Quello che bisogna cercare di fare è tenere molto bassa la pressione nella camera di estrusione, perché, come detto, sppena provi a spingere quel filo dall'alto, si espande e si incastra sulle pareti irreversibilmente. Ecco quello che avevo usato io per stamparlo: - hotend v6 clone - gola in titanio (ha una minor conducibilità dell'acciaio, non so quanta differenza faccia ma dovrebbe aiutare) - tubo ptfe fino al nozzle (non gola rivestita) - estrusore direct DDE trianglelab (non so quanto conti questo, però è dual gear) - velocità di stampa 10mm/s - ugello 0.6mm (0.8 potendo sarebbe meglio) - flusso 95% (per cercare di tenere sempre "libera" l'uscita dell'ugello) - retraction 1,3mm (non credo conti molto questo) - filamento essiccato per 24 ore a 57°C - temperatura 230/235°C Occhio che già a 230°C in teoria il ptfe inizia ad emettere gas tossici... io stampavo con un ventilatore e la finestra aperta, vedi te come vuoi affrontare la cosa. Consiglio spassionato, puoi stampare il tpu 95A e variando l'infill e il numero di pareti ottenere durezze molto più morbide. In alternativa esiste anche il "varioshore" che cambia durezza con la temperatura in camera di estrusione e quindi non ha problemi ad essere stampato anche se poi esce a shore 70A per esempio. Insomma, se puoi evitare evita, io sono diventato abbastanza matto col 70A (non avevo alternative per l'applicazione che mi serviva)... al 60A non avoglio neanche pensare 😅 poi ovviamente ti auguro di avere più fortuna di me. Cita
Geipeg Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Inviato 30 Dicembre 2023 grazie, quindi per partire bene mi servirebbe questo? Kit testa di estrusione | Compatibile con Creality Sprite o Sprite PRO I3D Service (imprimante-3d-service.com) lo standard ovviamente! secondo te e' inutile aspettare la bobina per acquistarlo? con lo Sprite Pro pensavo avrei potuto stampare di tutto e invece mi sono arenato alla prima occasione 😂 mi serviva qualcosa di estremamente morbido, sapevo non era facile ma la sfida mi entusiasma... Cita
Cubo Inviato 30 Dicembre 2023 Inviato 30 Dicembre 2023 Non è proprio quello che ho preso io (cioè la gola in titanio attraverso cui fai passare il ptfe dallo spingifilo fino all'ugello) ma dovrebbe fare la stessa funzione. 24 minuti fa, Geipeg ha scritto: secondo te e' inutile aspettare la bobina per acquistarlo? Secondo la mia esperienza, si 😐 1 Cita
Geipeg Inviato 12 Gennaio 2024 Autore Inviato 12 Gennaio 2024 non ho resistito, arrivato il filamento ho fatto delle prove e sono rimasto piacevolmente sorpreso, qualche modifica al progetto e qualche settaggio di cura posso dire "si puo' fare!" geipeg 1 Cita
