Ender 3 scalino su asse...
frankieorabona
6 ore fa, frankieorabona ha scritto:
Da qualche giorno noto su diverse stampe uno scalino sempre alla stessa altezza. Di sicuro è qualche problema ad uno degli assi... ma come faccio a capire quale è l'asse incriminato?
Se e' sulla altezza e' Z.
Se identifichi la lunghezza del  periodo sara' la circonferenza della parte meccanica tonda che e' da guardare.
Se non e' periodico c'e' qualcosa che tocca il gantry a una certa altezza, o dello sporco nella vite, o un cavo che tira...
Modificato da eaman
53 minuti fa, Killrob ha scritto:
troppo regolare e sempre alla stessa altezza? controlla anche le ruote (tutte e 6) dei 2 montanti forse ne hai una o più segnate o magari ci è finito sopra dello sporco
Sempre alla stessa identica altezza di prima
Ok. a questo punto per vedere se è periodico stamperò un cubo e lo allungo sull'asse Z e domani vedo il risultato...
Intanto ho visto che con questo qualcuno ha risolto: Anti Backlash nut
Costa pochi euro, nel frattempo che attendo la Bambu lab spero di risolvere..
Modificato da frankieorabona
non so se quello ti risolve il problema, per me no. Se fosse quello, il difetto te lo farebbe ad altezze diverse, qui invece è sempre alla stessa quota, quindi è per forza qualcosa di meccanico che impedisce a Z di alzarsi normalmente
  • Like 3
capito... vabbè tanto sono 9 euro... preveniamo nel caso eventuali problemi futuri...
Intanto ho stampato un parallelepipedo alto 7,5 cm... il problema si presenta sempre e solo alla stessa altezza. Per il resto direi che non vedo altre imperfezioni (ci sono giusto due layer ad inizio stampa un pò evidenziati - ho provato a carteggiare con dremel per capire se era possibile limare, ma il PLA scalda troppo)
Provo a rismontare e rimontare anche tutte le ruotine, le dò una pulita (a proposito come le posso pulire) e serco di vedere se c'è dello sportco nella filettatura, non ha un verso giusto? Se dovessi metterla al contrario e il problema fosse suo magari potrei risolvere in questo modo e me ritroverei il problema in alto ( faccio stampe piccole, non avrei problemi))
