EMOZIONE52 Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 (aggiornato) Ragazzi, sulla mia Artillery SW X2, compare sul display questo errore: "ERROR THERMAL RUNAWAY SISTEM STOPPED HEATER ID: 0" Potrei capire cosi significa, e cosa posso fare per evitare che appaia al display? Grazie per tutti i consigli preziosi che arriveranno. Claudio Buone Feste Modificato 30 Dicembre 2023 da EMOZIONE52 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 ti sta segnalando un problema relativo all'hotend quando cerchi di mandarlo in temperatura, hai tre opzioni: 1. termistore rotto 2. cartuccia riscaldante rotta 3. mosfet sulla scheda madre rotto comincia a controllare il termistore che non abbia fili staccati o in corto, poi controlla anche i fili della cartuccia e nel contempo controlla anche gli stessi fili dal lato scheda madre 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EMOZIONE52 Inviato 2 Gennaio Autore Condividi Inviato 2 Gennaio Killrob, grazie per avermi risposto, Non me ne intendo molto di elettronica delle stampanti 3d, posso dire che sia il termistore che la cartuccia riscaldante sono integre, il mosfet sulla scheda madre non lo'ho potuto controllare , sia perchè la mia stampante è ancora in garanzia, e posso strappare l'adesivo di garanzia ch copre le viti di apertura del vano scheda madre e sia perchè di fatto non saprei nemmeno riconoscere il "mosfet", ma immagino che sia un componente della scheda madre. Il problema più serio è che la stessa Artillery, mi ha risposto che non ha centri assistenza in Europa, e che qualsiasi problema della stampante devo risolvermelo da solo.In base alle foto o errori del display , penseranno a spedire i pezzi di ricambio, allora mi sono chiesto se tutti quelli come me, non hanno idea di come riparare una stampante 3d, come potrà risolvere i problemmi che ha di fatto la mia SW X2?, tra l'altro anche se volessi farla riparare a Napoli o Campania, non riesco a individuare nessun centro Assistenza o qualche tecnico nella mia zona?In questa ultima osservazione,vorrei sapere se esistono tecnici nella mia zona, per poterli contattare e riparare la mia Artillery? Grazie Buon Anno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EMOZIONE52 Inviato 3 Gennaio Autore Condividi Inviato 3 Gennaio Killrob, Adesso succede che quando effettuo l'home della stampante, mi fa questo errore: PRINTER HALTED KILL () CALLED L'asse Z e Y SI muovono,agli ordini della stampante, mentre sul l'asse X, l'Estrusore non si muove ne a DX e nemmeno a SX. Cosaposso fare per risolvere questo problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 3 Gennaio Condividi Inviato 3 Gennaio Hai controllato gli spinotti del cavo del motore di X e relativo end-stop? Comunque lo sportellino lo puoi anche aprire dato che te la devi riparare da solo 😉 Piuttosto cerca di capire cosa c'e' di rotto, se e' solo un cavo staccato o se c'e' da cambiare tutta la scheda. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EMOZIONE52 Inviato 3 Gennaio Autore Condividi Inviato 3 Gennaio Ok, vorrei sapere, se puoi mandarmi una foto degli spinotti, io lnon so dove sono sulla mia SW x2? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 3 Gennaio Condividi Inviato 3 Gennaio Gli spinotti sono sui motori, sono dove i cavi vanno dentro ai motori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EMOZIONE52 Inviato 4 Gennaio Autore Condividi Inviato 4 Gennaio Li ho controllati sono inseriti bene, Che altro posso fare? Comunque grazie sempre per l'aiuto prezioso. Ciao ti auguro una buona giornata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 4 Gennaio Condividi Inviato 4 Gennaio 23 minuti fa, EMOZIONE52 ha scritto: Che altro posso fare? Hai controllato anche l'altro lato, quello che va' sulla scheda di controllo? Hai controllato gli end-stop? Quello che puoi fare e' scambiare i cavi tra due motori (sulla scheda, a stampante spenta!) per vedere se il problema e' il motore o la scheda di controllo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EMOZIONE52 Inviato 4 Gennaio Autore Condividi Inviato 4 Gennaio Ho controllato gli endstop, quello dell'asse Y del aino di stampa funziona e si accende,mentre quello dell'asse X non si accende , potrebbe essere la causa che il gruppo estrusore non si muova ne a DX e nemmeno a SX? Ho controllato nella pochette dei ricambi forniti, c'è solo quello del piano di stampa e purtroppo è quello che funziona, dove posso acquistare questi endstop per la SW X2, mi pare che siano meccanici, giusto?Potrebbe anche essere quella scheda che si trova a SX dell'asse X, a non funzionare?.Nel dubbio cosa possa fare quali ricasmbi devo procurarmi, e soprattutto dove? Help Claudio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
