Linea tratteggiata + nozzle tocca il pezzo
Ciao, sto avendo un problema con la mia stampante ender 3 pro.
Nello specifico sto cercando di stampare un pezzo che sempre alla solita altezza (~4/5cm) comincia a dare lo stesso problema: soprattutto nell' infill cubico, si creano dei grumi di pla che fanno toccare il nozzle al passaggio successivo. Quindi il pezzo "dondola" al passaggio dell' estrusore e crea layer discontinui.
Il pezzo non ha cavità strane, è colonnare con infill a 20%.
Non mi sembra nemmeno sotto-estrusione o estrusione eccessiva perché le linee problematiche sono brevi e random, mentre il pezzo nel complesso sembra essere stampato ok.
Ho fatto un check anche di tutti i bulloni e cinghie, ripassandoli tutti, soprattutto asse Z.
I parametri Cura che uso sono quelli di default con profilo 0.2mm -Standard quality.
Allego immagine del pezzo e il primo layer dove si vede che soprattutto nei cerchi crea la famosa linea tratteggiata
1) pezzo con problema descritto sopra:  https://drive.google.com/file/d/1fo_MeZLDCL7awoyehMHo2eDdE-FFg3Z7/view?usp=drivesdk
2) Linea tratteggiata del supporto ad albero: https://drive.google.com/file/d/1fpRiTGBH6cJM7plRgErr3rUz3Qnp8t57/view?usp=drivesdk
3) primo layer evidenzia già problemi nel fare cerchi in particolare: https://drive.google.com/file/d/1fl3VW_-vOoyiu3k-Z6bEhiMo9Xfu6ZQd/view?usp=drivesdk
Grazie mille per la risposta. Farò sicuramente anche questo test consigliato.
Comunque riguardo al problema che sto avendo, questa mattina ho riprovato a stampare un altro pezzo e alla stessa identica altezza si verifica il layer disallineato.
Questo mette in dubbio la mia ipotesi che sia dovuto ai grumi dell' infill che causano il contatto con il nozzle.
Allego l immagine del pezzo di questa mattina ( rosso) e il pezzo stampato qualche settimana fa con stesso problema (marrone)
https://drive.google.com/file/d/1Z2RLIUo8gjbqrZppkiVgTi8rCuE-Ft52/view?usp=drivesdk
