chiattillo.doc Inviato 9 Gennaio Autore Inviato 9 Gennaio grazie ragazzi, portate un po di pazienza sto cercando di capire grazie al vostro aiuto come migliorare la stampa. inserisco i parametri nell'allegato. quindi per non far saltare il layer devo ridurre la velocità. ma per l'estrusione come bisogna procedere? Cita
eaman Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio Allora quella stampa e' da fare in vase mode, l'idea e' di aumentare la velocita' e l'accelerazione fino al punto in cui la stampante comincia a saltare = layer shifting. Per l'estrusione devi avere del filamento BUONO e ASCIUTTO, un nozzle nuovo, poi regoli prima gli e-step e poi il flow _posto che_ tu non abbia altre cose hardware come i connettori pneumatici o il bowden fracassati, altrimenti e' una perdita di tempo. Ora in una scala da 1-10 la tua precedente stampa e' un 2, quindi non pensare di poterti schivare le cose di base. 2 1 Cita
dnasini Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio Come consigliato da @eaman, sarebbe buona cosa partire dalle basi. Fai, nell'ordine, queste calibrazioni * Temperature Calibration (Temp Tower): individua la temperatura corretta di estrusione * Filament Calibration (Average filament size with Caliper): verifica il diametro medio del tuo filamento ed impostalo nello slicer. Pendi 4 misure ogni 40-50cm di filamento e fanne la media * Flow Rate Calibration (Hollow Cube or Thin Wall): calibra il flusso di stampa x ottenere la stessa dimensione parete impostata nello slicer fatte queste 3 calibrazioni, stampa un cubo di calibrazione 20x20 e misura i lati per verificare che le impostazioni trovate portino al risultato dimensionale aspettato. Se tutto va come da programma, hai una base consistente da cui cominciare a fare delle prove di stampa piu' impegnative per capire se ci sono altre correzioni da apportare. Un primo stress test potrebbe essere una benchy con la quale, a seconda dei risultati, puoi capire dove sia necessario apportare miglioramenti 1 1 Cita
eaman Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio Signori possiamo fare un balzo in avanti nelle nostre discussioni e superare il concetto che il flow abbia a che fare con la correttezza dimensionale? Il flow e' relativo a: - adesione del primo layer - qualita' delle superfici verticali per tutta la stampa - qualita' della superficie del top layer Se no che facciamo, stampiamo con i buchi e le layer lines fin tanto che il cubetto di viene di 20mm esatti? 1 Cita
dnasini Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio 1 ora fa, eaman ha scritto: Signori possiamo fare un balzo in avanti nelle nostre discussioni e superare il concetto che il flow abbia a che fare con la correttezza dimensionale? Seeeeeee e magari vuoi farci credere che la terra non e' piatta e il sole non gira attorno alla terra...... 😤 1 1 Cita
eaman Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio 28 minuti fa, dnasini ha scritto: Seeeeeee e magari vuoi farci credere che la terra non e' piatta e il sole non gira attorno alla terra...... 😤 E potrtei continuare con i preeozing, coasting, Octoprint e tutti le stramaledette sonde per ABL attaccate con lo sputo su un piatto che lo ha stretto solo un cinese prima di spedirla. Speriamo che se li porti via lei! 2 Cita
