Luana camicia Inviato 1 Gennaio Condividi Inviato 1 Gennaio (aggiornato) La mia stampa 3 d si è staccata dal piatto, come posso fissarla di nuovo visto che è alta ed ogni volta che provo a riprendere la stampa l'ago la risposta? Per favore vorrei qualche consiglio per non dover perdere tutto il lavoro fatto finora. Modificato 1 Gennaio da Luana camicia Parola errata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 1 Gennaio Condividi Inviato 1 Gennaio ???? onestamente nn ho ben compreso il problema.... stai dicendo che hai stampato un pezzo che poi si e' staccato ma tu vorresti "riattaccare" il pezzo al piatto per proseguire la stampa? ho capito bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luana camicia Inviato 1 Gennaio Autore Condividi Inviato 1 Gennaio Esatto, vorrei trovare un modo per fissare la stampa al piatto così da continuare la stampa senza dover buttarla e ricominciare dall' inizio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 1 Gennaio Condividi Inviato 1 Gennaio Non si fa. Quello che si fa eventualmente, se proprio alla fine, e' misurare quanto e' stato stampato e stampare solo il resto poi incollarlo. Ma quello che dovresti fare e' evitare proprio che la stampa si stacchi! PEI, BRIM, colla, z-offset, ridurre la velocita', z-hop. 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 1 Gennaio Condividi Inviato 1 Gennaio (aggiornato) per curiosita', di che stampa si tratta? e di che tempi di stampa parliamo? lo chiedo perche' tecnicamente la cosa e' fattibile ma e' un bagno di sangue da fare........... quindi nel 99% delle volte si evita..... Modificato 1 Gennaio da dnasini Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l0v3byte Inviato 1 Gennaio Condividi Inviato 1 Gennaio Purtroppo non si può, ma teoricamente si. Esistono diversi tipi di avvio della stampa in caso di mancata anche su stampanti alla quale sulla scheda non è possibile installare un sistema UPS, uno dei quali da firmware salva la posizione del pezzo sulla memoria e riparte da tale punto. Si potrebbe selezionare e modificare il gcode nel punto giusto e avviare il tutto li. Una cosa del genere la faccio nel pantografo CNC per apportare qualche modifica ai prototipi delle lastre, ma si parla di piccoli spessori. Nella stampa 3d invece devi tenere conto anche dell'adesione del layer e del homing degli assi e del pezzo da attaccare nella stessa posizione ESATTA, nelle cnc e nei pezzi che uso io ci metto un piano di legno extra che lascia l'impronta scavata e comunque non sono pezzi finiti, sono di pochi millimetri e non hanno bisogno di un piano o superficie calda o tiepida dove depositare materiale. Perché il più delle volte anche con i sistemi che ti ho indicato di ripresa della stampa la superficie dell'oggetto che non è appena estrusa quindi fredda non attacca bene oppure il piano può essere più basso/alto perché con i piani di stampa riscaldati si ha una dilatazione dovuta al calore di poco ma fa la differenza, infatti il piatto si calibra alla temperatura di stampa per quel motivo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 1 Gennaio Condividi Inviato 1 Gennaio io sono d'accordo con @eaman, misuri quanto ne ha stampata, affoghi il pezzo nel piatto dello slicer e stampi la differenza, poi incolli 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luana camicia Inviato 2 Gennaio Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 11 ore fa, dnasini ha scritto: per curiosita', di che stampa si tratta? e di che tempi di stampa parliamo? lo chiedo perche' tecnicamente la cosa e' fattibile ma e' un bagno di sangue da fare........... quindi nel 99% delle volte si evita..... Sono alle primissime armi e sto cercando di stampare la maschera di un cosplay con la collaborazione di mio figlio sedicenne, il tutto prevedeva 26 ore di lavoro. Si è interrotta la corrente elettrica durante la stampa facendo sì che si creasse un grumo di plastica sul pezzo senza che ce ne accorgessimo. Quando abbiamo riavviato la stampa, l'ago urtando su di esso, ha spostato tutto il pezzo e non riusciamo a riposizionarlo. Potremmo continuare tranquillamente a stampare se potessimo riposizionare e fissare in modo corretto la maschera visto che la superficie l'abbiamo pulita e quindi l'ago adesso scorre abbastanza bene. 7 ore fa, Killrob ha scritto: io sono d'accordo con @eaman, misuri quanto ne ha stampata, affoghi il pezzo nel piatto dello slicer e stampi la differenza, poi incolli Penso che sia un' ottima soluzione ma non saprei proprio da dove iniziare, potrebbe darmi più informazioni per favore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio 7 ore fa, Luana camicia ha scritto: Penso che sia un' ottima soluzione ma non saprei proprio da dove iniziare, potrebbe darmi più informazioni per favore? io farei in questo modo: con un calibro digitale, misurerei l'altezza del pezzo stampato. Nello slicer, importerei il pezo per intero e lo "taglierei" all'altezza misurata. Fatto questo, nello slicer cancellerei la porzione di modello misurata (quella inferiore) e riposizionerei la porzione rimanente (superiore) sul piatto. Manderei in stampa quindi solo la porzione superiore e, a stampa ultimata, unirei i due pezzi. la buona riuscita del lavoro dipende da tanti fattori, in primis dall'accuratezza delle misure. Successivamente potrebbe essere necessario un po' di lavoro in post produzione per eliminare eventuali disall'ineamenti dei due pezzi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 2 Gennaio Condividi Inviato 2 Gennaio (aggiornato) Be' non e' che devi tagliare la stampa precisa al layer, falla un pelo piu' alta poi l'appoggi su un foglio di carta vetrata da 320 e limi le due meta' finche' non combaciano. Ci verra' una riga, ma se poi gli dai del primer, la scartavetri e poi la vernici dovrebbe scomparire. Modificato 2 Gennaio da eaman 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
