Il 2/1/2024 at 10:12, eaman ha scritto:
Be' non e' che devi tagliare la stampa precisa al layer, falla un pelo piu' alta poi l'appoggi su un foglio di carta vetrata da 320 e limi le due meta' finche' non combaciano. Ci verra' una riga, ma se poi gli dai del primer, la scartavetri e poi la vernici dovrebbe scomparire.
Sarebbe un'ottima soluzione anche perché la stampa andrebbe comunque verniciata, quindi il l'imperfezione scomparirebbe. Devo capire però come riuscire a fare tutto ciò, dovrei magari vedere dei tutorial o non so.
In PrusaSlicer puoi tagliare: https://help.prusa3d.com/article/cut-tool_1779
Altrimenti un modo standard e piu' grezzo e' spostare verso il basso l'intera stampa in modo che solo una parte superiore emerga sul piatto, cosi' viene stampata solo quella.
Grazie mille per le informazioni e per il link, proverò a risolvere così spero di riuscirci.
Per far si che non succeda più la prossima volta, come posso fissare meglio la stampa sul piatto?
Il 1/1/2024 at 12:59, eaman ha scritto:
Ma quello che dovresti fare e' evitare proprio che la stampa si stacchi! PEI, BRIM, colla, z-offset, ridurre la velocita', z-hop.
