Ciao a tutti e buon anno nuovo!
Vi voglio sottoporre il mio problema, che mi sta facendo andare fuori di testa.. cercherò di essere sintetico dandovi in ogni caso maggiori informazioni possibili.
Allora ho una stampante IDEX tronxy gemini s, piano di stampa 310x310 e sto cercando di stampare un rettangolo 295x210 con un solo materiale quindi solo un estrusore, il sinistro.
Durante lo slicing fatto con ideamaker nessun problema, l'oggetto sta ovviamente  sul piano ( centrato) e via..
Vado in stampa ma un lato dell'oggetto viene tagliato! Quindi con 3 linee di perimetro mi fa su 3 lati 3 linee adiacenti (corretto) ma un lato le 3 linee diventano sovrapposte come se qualcosa dicesse alla stampante che non ha più piano ma non è vero.
Con il pezzo orientato con i 295mm in X mi fa il difetto sul lato dx mentre con il pezzo orientato con i 295 su Y me lo fa sulla parte posteriore
Non lo so non ci salto più fuori..
Consigli? Aiuti?
Grazie mille
Ho pensato anche io a questo, e per questo motivo ho ruotato il pezzo in Z di 90 gradi per mettere i 295mm in Y anziché in X.. ma non cambia nulla.. potrebbe perdere qualcosa essendo a due estrusori anche se ne lavora uno solo, ma non in Y
Dando -2 mm di global offset sembra che ci riesco però... Mah...
Modificato da MAL1190
13 minuti fa, eaman ha scritto:
Avrai un margine di sicurezza impostato nel firmware o nello slicer.
Nello slicer ho 1mm ( erano 5 portati a 1 per provare di stamparlo) nel firmware non saprei come verificare.
O c'e' un modo per fare una richiesta via GCODE tipo M206 / M503 oppure bisogna guardare il file di configurazione.
Modificato da eaman
