Ciao ragazzi, voglio presentarvi la mia problematica per un consiglio.
Uso una resina calcinabile della Siraya tech cast viola, coi una stampante elegoo Mars 2 pro, il mio progetto è su base piatta, pertanto ho deciso di stamparlo senza i supporti. Il dramma è che tra gli strati di burn e quelli normali si creano dei buchi nella resina... Come se non legasse nel modo giusto. Ho provato a cambiare più volte sia i strati che il tempo di burn e normali, ma niente.. sempre lo stesso problema. La temperatura di utilizzo si aggira sui 22/25 gradi quindi ottimale... Non riesco a capire... Il problema lo fa solo tra il burn e normali... Per favore qualche consiglio. PS. Non uso i supporti anche per limitare le tempistiche di stampa che se no andrebbero oltre le 3 ore...
  • Risposte 0
