Problema fumi durante il taglio
buongiorno a tutti,
ho da qualche mese acquistato un macchinario laser 400w ( allegherò foto ).
mai riscontrato problemi per ora ne tanto meno inceppi se non con il FUMO.
non sempre ma delle volte quando taglio es. multistrato da 15mm o anche da 10 mm durante il taglio emette il fumo e ovviamente non è molto gradevole.
ho costruito una stanza intorno al macchinario nel modo che sia chiusa e non mi entri polvere e sporco avendo una falegnameria.
il macchinario in questione ha un piano lavoro 400 cm x 150 cm.
ha due aspirazioni sotto il piano.
chiedo a voi un aiuto permettendo alcuni miei dubbi a riguardo mettiamo che devo tagliare un multistrato da 10 mm i miei parametri sono 17 velocità potenza 50% con uscita dell'aria a 7.5 bar.
pensate sia corretto tutto ciò?
ovviamente i tubi di scarichi scaricano all'esterno con i rispettivi filtri ecc.
tengo anche a dire che non sempre mi emette molto fumo, delle volte zero delle volte un fumogeno sempre con lo stesso materiale e stessi paramentri.
per qualsiasi dubbio o maggiori foto o altro sono a disposizione :) :D
E' bella grande ma se esce fumo si dovra' fare come su tuette le altre:
1. lasciala fumare e cerca di capire in che punto esce il fumo, poi rattoppalo
2. Aumenta la portata di aereazione
Banalmente, cerca di non usare materiali umidi o pieni di colla che fuma, saprai tu ma ci sono legni fatti apposta per le CNC e tipicamente non si usa "compensato" o legno pieno di colla.
7.5 bar. per l'air assist mi sembra un'esagerazione ma faresti meglio a chiedere all'assistenza del produttore piuttosto che su un forum per hobbisti 😉
@eaman grazie mille della tua risposta.
nel air assist ho messo 7.5 con il regolatore di pressione indicato dalla compagnia che me l'ha venduta.. dicendomi di stare tra i 6 e i 8 e non oltre.
il fumo mi esce da ovunque 🤣 non è un punto preciso, con il mio lavoro mi trovo spesso a tagliare multistrati mdf e plexyglass e come sai tutto ciò ha colla all'interno. forse dovrei provare con un aspirazione più potente.. e abbassare di un po l'air assist, lunedì farò qualche taglio e allegherò qualche video per rendere bene l'idea.
cosa intendi poi con riattopare ? il piano è tutto ad alveare e tutto il piano è la mia area di lavoro.. non so se mi spiego...
sotto alla griglia ho diciamo due mega imbuti con i carrelli per prendere eventuali pezzi piccoli che mi cadono sotto e poi lateralmente buchetti per l'aspirazione dove è attaccato appunto il tubo dove ho portato all'esterno del mio edificio e poi attaccato il motore con i rispettivi filtri.
inoltre non essendo un veterano del laser ma un principiante, credi vada bene una potenza del 50% ( 150 w su 300) con una velocità di taglio a 17 circa su un multistrato da 10 mm ?
nella foto allegata sotto, la lettera piccola è 15 mm, la lettera grande 25 mm tagliato senza alcun problema e poco fumo.
grazie buona giornata.
Be' avrei sperato che i fumi non uscissero ovunque, ma solo in un qualche punto e quindi di poter rattoppare quello!.
E' impossibile dirlo a priori, devi fare dei test con le varie potenze per spessore di materiale e poi in base a quelli usare la potenza adatta per velocita' che ti serve. Poi 17 cosa? Quale sarebbe l'unita' di misura?
Idealmente vuoi usare la minor potenza possibile per non consumare il laser inutilmente.
scusa un attimo, tu stai usando un laser a Co2 professionale da 4Mt x 1,5Mt e credo che ti sia rivolto ad una azienda che vende questi macchinari per lavoro, e loro non ti hanno fatto nemmeno un mini corso di formazione per usare la tua macchina in sicurezza?
non ti hanno detto che ti serve una cappa di aspirazione anche sopra la macchina?
Vedo anche che ha Ruida come controller e immagino che i motori siano guidati da driver esterni e che gli stessi motori certo non sono i nema 23 che si usano di solito.
Quanto l'hai pagata quella macchina? 10.000/15.000€
minimo che deve fare l'azienda che te l'ha venduta è un corso di uso e di messa in sicurezza...
ciao @Killrob, mi sono iscritto a questo forum appunto per trovare un riscontro con qualcuno che ne sappia più di me.
il macchinario ti conferma che ha ruida e uso il macchinario con il programma rd works v8.
spero non ci sia niente di male 😅
riguardo la cappa sopra la macchina non mi hanno detto nulla onestamente potrebbe essere una valida soluzione o
forse dovrei ampliare il sistema di aspirazione che proviene dal basso in tutto il piano lavoro dovrei fare qualche prova.
il macchinario l'ho acquistato in Asia, mi hanno fornito un'ottima assistenza con video foto come si fà questo e quest'altro..
sono tutto orecchie e apprendo qualsiasi consiglio da parte vostra che sicuramente ne sapete di più di me ed è per questo che mi sono iscritto qui.
pensi che il macchinario non sia valido?
buongiorno @eaman ,
mi scuso per 17 intendevo 17mm/s.
ti allego un FILE, una tabella excel inviata da loro con i vari parametri.. chiedo un riscontro con voi per sapere cosa ne pensate 😃
PARAMETRI LASER MODIFICATi.xlsx
da quel che vedo la macchina mi sembra molto valida, ci puoi dare il link del sito da dove l'hai presa?
considera che qui siamo tutti hobbisti e macchine di quelle dimensioni non le possediamo, almeno non io, la tabella non la posso giudicare non conoscendo la macchina e la sua potenza, ma se te l'hanno fornita i produttori presumo sia valida, che potenza ha il tubo co2? 400W? la tabella che ti hanno dato non ha i dati per 400W
  • 2 mesi dopo...
ciao ragazzi scusate se non ho più risposto ma sono stato fuori per lavoro e non ho avuto modo di seguire bene il macchinario.
questa settimana mi ci sono messo sopra e sono riuscito a risolvere il problema dei fumi.
ho attappato tutto il piano di lavoro che non utilizzo mentre taglio e ho risolto così semplicemente il problema. resta solo la puzza di bruciato ma credo sia normale... o avete consigli riguardo gli odori? :)
grazie per i vostri messaggi.
inoltre avrei altre domande da fare non inerenti al fumo o odori , apro un'altro topic o vabene qui?
