frankieorabona Inviato 6 Gennaio 2024 Inviato 6 Gennaio 2024 Vorrei fare un test dello stringing e mi servirebbe variare a diverse altezze (o layer) i seguenti parametri: TEMPERATURA - RETRAZIONE - VELOCITA DI RETRAZIONE. Praticamente vorrei inglobare in una torre questi parametri e poi capire qualè è il parametro migliore per quel filamento. Utilizzo CURA, se devo modificare TEMPERATURA e RETRAZIONE ad una determinato layer lo so fare(ChangeAtZ). Ma questro script non mi permette di inserire altri paramentri. Quindi se voglio aggiungere anche la velocità di retrazione come devo fare? Vi faccio un esempio: LAYER 1: LAYER 1: Temp 190 - Retrazione 4mm - Vel. di retrazione 35mm/s LAYER 25: Temp 190 - Retrazione 4mm - Vel. di retrazione 40mm/s LAYER 50: Temp 190 - Retrazione 4mm - Vel. di retrazione 45mm/s E così via... Cita
Killrob Inviato 7 Gennaio 2024 Inviato 7 Gennaio 2024 Cura ha uno script in post-elaborazione che si chiama changeATz, ma usalo in layer e non in mm 2 Cita
Anfove Inviato 7 Gennaio 2024 Inviato 7 Gennaio 2024 Che io sappia: ChangeAtZ che hai già utilizzato ti permette di modificare anche i parametri di tuo interesse. 2 Cita
Killrob Inviato 7 Gennaio 2024 Inviato 7 Gennaio 2024 21 ore fa, frankieorabona ha scritto: Quindi se voglio aggiungere anche la velocità di retrazione come devo fare? il changeATz te lo fa tranquillamente Cita
frankieorabona Inviato 7 Gennaio 2024 Autore Inviato 7 Gennaio 2024 (aggiornato) cavolo... scusate per il post idiota! 😬 Avevo cliccato su change retraction... ma FEED RATE non lo avevo proprio visto, e soprattutto non credevo fosse la velocità di retrazione (mi aspettavo qualcosa con speed)! Modificato 7 Gennaio 2024 da frankieorabona Cita
