Salve a tutti. Come da foto allegata ho fatto un temp test sulla mia prima stampante 3d. Ho riscontrato diversi problemi evidenti, qualcuno mi potrebbe aiutare magari indicandomi che valori modificare sul slicer cura?
  • Risposte 2
Hai un problema con il stringing, hai abilitato la retrazione perché sembra troppo eccessivo, se l'hai già fatto aumenta la velocità di retrazione.
Modificato da l0v3byte
Scusami ma con una temp tower nn testi la qualita' della stampa, quanto la temperatura corretta di estrusione. Ci sta che tu ossa avere delle porzioni orribili della stampa durante questo test, significa che quelle temperature nn sono quelle giuste. Cosi' ad occhio, la "qualita'" migliore ce l'hai sui primi due blocchi in alto (dove nn leggo le temperature). il passo successivo e' prendere una pinza e spaccare la temp tower sui primi due blocchi per capire quale dei due e' piu' resistente, una volta trovato, quella e' la temperatura corretta di estrusione.
Trovata la temp corretta, per eliminare lo stringing fai una torre di stringing (uguale alla temp tower ma ad ogni livello cambi il valore di retrazione e non al temperatura) e trovi la retrazione piu' indicata per il tuo filamento
