Gabriele Silvestri Inviato 11 Gennaio 2024 Inviato 11 Gennaio 2024 Buonasera, Ho comprato da poco una scheda mks Robin pro v1.0 ma sto avendo problemi ad installare qualsiasi tipo di codice tramite Arduino, mi dice che c'è un problema nella comunicazione, io credo perché non ho selezionato il giusto tipo di scheda nell'ide, mi sapreste dire a che tipo di scheda Arduino corrisponde? Cita
Soluzione Killrob Inviato 11 Gennaio 2024 Soluzione Inviato 11 Gennaio 2024 sulla mks robin pro non si usa arduino per caricare il firmware, è una scheda a 32bit e devi usare VisualStudio code più PlatformIO come plugin per compilare il firmware e poi si prende il .bin generato dalla compilazione , si mette nel lettore SD della stampante, si accende, si aspetta un minuto circa, si spegne si toglie la SD e si riaccende la stampante. Questi sono i passi per caricare il firmware sulla MKS. 3 Cita
Gabriele Silvestri Inviato 11 Gennaio 2024 Autore Inviato 11 Gennaio 2024 (aggiornato) Ok, 25 minuti fa, Killrob ha scritto: sulla mks robin pro non si usa arduino per caricare il firmware, è una scheda a 32bit e devi usare VisualStudio code più PlatformIO come plugin per compilare il firmware e poi si prende il .bin generato dalla compilazione , si mette nel lettore SD della stampante, si accende, si aspetta un minuto circa, si spegne si toglie la SD e si riaccende la stampante. Questi sono i passi per caricare il firmware sulla MKS. ma posso sempre usare Marlin o mi consigli qualche altro firmware magari più semplice da configurare? Modificato 11 Gennaio 2024 da Gabriele Silvestri Cita
dnasini Inviato 11 Gennaio 2024 Inviato 11 Gennaio 2024 Qui sta a te. Le opzioni sono: Marlin o Klipper. Con Marlin configuri il firmware offline modificando i file Configuration.h e Configuration_adv.h per poi compilare il fw e caricarlo sulla scheda. Con Klipper, utilizzi un PC, un raspberry o similare su cui installi un'immagine linux su cui gira Klipper, colleghi la tua scheda e la comandi. Se parti da 0, devi cmq investire del tempo per imparare, quindi tanto vale. Diversi sul forum stanno passando a Klipper per motivi vari, uno su tutti e' che ti togli di dosso la rottura di ricompilare il fw ogni volta che vuoi implementare una funzione o cambiare configurazione 2 Cita
Gabriele Silvestri Inviato 11 Gennaio 2024 Autore Inviato 11 Gennaio 2024 1 minuto fa, dnasini ha scritto: Qui sta a te. Le opzioni sono: Marlin o Klipper. Con Marlin configuri il firmware offline modificando i file Configuration.h e Configuration_adv.h per poi compilare il fw e caricarlo sulla scheda. Con Klipper, utilizzi un PC, un raspberry o similare su cui installi un'immagine linux su cui gira Klipper, colleghi la tua scheda e la comandi. Se parti da 0, devi cmq investire del tempo per imparare, quindi tanto vale. Diversi sul forum stanno passando a Klipper per motivi vari, uno su tutti e' che ti togli di dosso la rottura di ricompilare il fw ogni volta che vuoi implementare una funzione o cambiare configurazione Va bene, grazie mille per l'aiuto. Cita
