Prusa Slicer: tutto quello che devi sapere per iniziare
Volevo segnalarvi che questa versione la 2.5.0 è vecchia di almeno 6 mesi e adesso siamo alla 2.7.1.
E in questa versione si ha l'opportunità di usare i supporti organici e di modifica del file di stampa in modo da avere una personalizzione diretta di un oggetto dall'agguinta di una scritta come ad esempio un nome in un portachiavi fino addirittura alla modifica della geometrie di un oggetto, uno su printables ha messo addirittura una versione del master spool di formfutura esagonale.
In più segnalo anche una funzionalità particolare presente anche nelle versioni precedenti ovvero il supporto hai firmware per cnc e scheda come smootieware e addirittura mach3.
Poi aggiungo una curiosità, prusa slicer e l'unica che ha i preset per le stampanti della ratrig e che nelle versioni precedenti erano presenti preset per stampanti non più in produzione come la V-Core 2 oppure versioni discontinue come la V-Cast 1.5 una maxi cartesiano con una versione idex o la basic upgradabile ad idex aggiungendo una semplice piastra e un carrello mgn12c.
In questo caso bisogna scaricare la versione più data e esportare i file delle stampanti non più supportate (non solo ratrig) poi importarle nella versione nuova.
Modificato da l0v3byte
