dnasini Inviato 16 Gennaio 2024 Inviato 16 Gennaio 2024 1 ora fa, FoNzY ha scritto: aumentare la velocita' del 50% nel tuo caso bastano migliorie meccaniche, la tua elettronica non ha problemi a 110mm\s ma sarebbero visibili tutti i limiti meccanici, secondo me ti basta irrigidire la meccanica e spremere anche poco di piu jerk,acc,vmax per arrivare a 110mm\s che è anche intorno al tuo limite dell' hot end Per irrigidire il telaio ho gia' individuato degli angolari che sembrano fare al caso mio, mentre x la meccanica l'ho trasformata in una coreXY. Appena risolvo il problema delle viti trapezie di Z leggermente storte (appena ordinate su ratrig) posso cominciare seriamente a fare delle prove di accelerazione e velocita' Cita
eaman Inviato 16 Gennaio 2024 Autore Inviato 16 Gennaio 2024 7 ore fa, dnasini ha scritto: Dove la trovo e come la configuro? Io nn sono troppo pretenzioso al momento. Aumentare del 50-60% la mia attuale velocità di 70mms andrebbe bene. La torre e' questa: https://marlinfw.org/assets/stl/ringing_tower.stl C'e' la documentazione sia in Marlin che in Klipper, la fai in vase mode e setti i parametri di Klipper secondo documentazione: https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html Per altro se segui la documentazione di klipper ti fa fare proprio una tower per l'accelerazione in pratica. > Miro di più alla stabilità che alle performance estreme Non conta: te trova il limite della tua meccanica poi dopo decidi quanto usare nelle stampe normale. Pero' poi vai, cioe' se non hai ringing grazie a input shaping non fare il fifone, non e' piu' una bed slinger. 2 ore fa, FoNzY ha scritto: se prendi un driver closed loop? è abbastanza sciccoso, complicato per certi versi ma migliori sensibilmente le prestazioni di ogni motore, motore piu' driver 25eur o solo driver 15. non che sia utile il closed loop ma il pilotaggio del motore è molto migliore e sulla mia cnc 30% di prestazione in piu', meno rumore, movimenti piu' fluidi Interessante per un'altra macchina, sulla Ender sarebbe sprecato dato che il limite della macchina e' l'accelerazione del piatto. Thanks, me li guardo. Cita
FoNzY Inviato 16 Gennaio 2024 Inviato 16 Gennaio 2024 1 ora fa, dnasini ha scritto: Per irrigidire il telaio ho gia' individuato degli angolari che sembrano fare al caso mio, mentre x la meccanica l'ho trasformata in una coreXY. Appena risolvo il problema delle viti trapezie di Z leggermente storte (appena ordinate su ratrig) posso cominciare seriamente a fare delle prove di accelerazione e velocita' non so' qaunto vuoi sbatterti ma gli angolari iin platica "storta" non mi son mai piaciuti, angolari per profili dalla cina li paghi 4 soldi o in alternativa 30euro di piastre tagliate a laser su ferro da 3mm e fai un carro armato 2 Cita
dnasini Inviato 16 Gennaio 2024 Inviato 16 Gennaio 2024 3 ore fa, FoNzY ha scritto: angolari per profili dalla cina li paghi 4 soldi o in alternativa 30euro di piastre tagliate a laser su ferro da 3mm e fai un carro armato Queste potrebbero andare bene? https://it.aliexpress.com/item/1005005969856919.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.4c4ekQ0skQ0slb&algo_pvid=fafcad40-0800-42e3-a496-365333f6e899&algo_exp_id=fafcad40-0800-42e3-a496-365333f6e899-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!0.67!0.37!!!5.13!2.82!%402103896117054287109293354e33ff!12000035103366936!sea!CH!3926127110!&curPageLogUid=T7676iEbMHCo&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A 1 Cita
Killrob Inviato 16 Gennaio 2024 Inviato 16 Gennaio 2024 40 minuti fa, dnasini ha scritto: Queste potrebbero andare bene? https://it.aliexpress.com/item/1005005969856919.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.4c4ekQ0skQ0slb&algo_pvid=fafcad40-0800-42e3-a496-365333f6e899&algo_exp_id=fafcad40-0800-42e3-a496-365333f6e899-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!0.67!0.37!!!5.13!2.82!%402103896117054287109293354e33ff!12000035103366936!sea!CH!3926127110!&curPageLogUid=T7676iEbMHCo&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A già molto meglio di quelle di TW 😉 2 Cita
