Malfunzionamento stampante tronxy x5sa pro
il capacitivo funziona diversamente perchè sfrutta la tensione per verificare la permeabilità magnetica se non ricordo male... però è sempre un sensore solo che a differenza del bltouch non è "meccanico"
siccome quella foto l ho fatta un paio di settimane fa, ricordo anche di aver calibrato bene il piano però non sono stato capace di risolvere l errore
ok, allora proverò a fare questo e farò sapere
comunque si lo avevo messo in bolla con il livello e poi avevo fatto un autolivellamento anche automatico fino ad ottenere dei valori vicini allo 0
Ma una domanda, per il problema delle cinghie che io avevo teso meglio senza tirarle troppo o troppo poco, ti sballa la stampa anche se c'è un movimento di 1mm quando fai muovere l asse x?
Modificato da LorenzoB21
