Salve a tutti, volevo aggiornare il firmware della X2 con una versione di Marlin più recento o addirittura Klipper ma mi sono arenato sul primo scoglio il computer non vede la stampante Dispositivo USB non riconosciuto, e in gestione dispositivi: USB non riconosciuto (richiesta descrittore dispositivo non riuscita), ho cercato driver intallato, disinstallato, installato il programmatore della STM che installa anche i driver, ho provato su un altro computer con win10, ho provato su una macchina con Linux ma niente, a questo punto penso che sia la scheda Ruby dell' Artillery a essere difettosa.
Qualcuno ha qualche spiegazione o qualche consiglio? grazie
   ho copiato l'ultima parte,
44.597508] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx002719bd7573: link becomes ready
[   44.640313] audit: type=1400 audit(1705427309.415:27): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=736 comm="cupsd" capability=12  capname="net_admin"
[   47.865635] audit: type=1400 audit(1705427312.643:28): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=923 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
[   49.607111] fbcon: Taking over console
[   49.624819] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[   70.405088] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084 failed with error -2
[   70.405161] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084d failed with error -2
[   70.405168] nouveau 0000:02:00.0: msvld: unable to load firmware data
[   70.405178] nouveau 0000:02:00.0: msvld: init failed, -19
[   70.606248] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084 failed with error -2
[   70.606350] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084d failed with error -2
[   70.606357] nouveau 0000:02:00.0: msvld: unable to load firmware data
[   70.606366] nouveau 0000:02:00.0: msvld: init failed, -19
[   82.416785] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084 failed with error -2
[   82.416848] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084d failed with error -2
[   82.416854] nouveau 0000:02:00.0: msvld: unable to load firmware data
[   82.416864] nouveau 0000:02:00.0: msvld: init failed, -19
[   82.490791] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084 failed with error -2
[   82.490825] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084d failed with error -2
[   82.490828] nouveau 0000:02:00.0: msvld: unable to load firmware data
[   82.490834] nouveau 0000:02:00.0: msvld: init failed, -19
[  115.699564] usb 3-2: new full-speed USB device number 3 using ohci-pci
[  115.895563] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[  116.207582] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[  116.511545] usb 3-2: new full-speed USB device number 4 using ohci-pci
[  116.715565] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[  117.035544] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[  117.143574] usb usb3-port2: attempt power cycle
[  117.919542] usb 3-2: new full-speed USB device number 5 using ohci-pci
[  118.335527] usb 3-2: device not accepting address 5, error -62
[  118.531557] usb 3-2: new full-speed USB device number 6 using ohci-pci
[  118.947530] usb 3-2: device not accepting address 6, error -62
[  118.947576] usb usb3-port2: unable to enumerate USB device
non ti legge il dispositivo collegato alla usb, ti da errore.
The ERROR: device descriptor read/64, error -32 error message usually indicates an issue with the USB device or the USB port is not able to supply enough power to the USB device. Typically the USB device is a USB stick which has been prepared to be used as an Ubuntu live USB.20
pare che il dispositivo (il monitor lcd) richieda troppa corrente e raspi non ce la fa a erogarla, hai provato a collegarla a stampante accesa?
Questa e' la parte che ti interessa. Google for:
Potrebbe essere il cavo USB, prova a usare un'altra porta.
Prossima volta: dmesg | tail
Modificato da eaman
Non è un raspi linux c'e l'ho su un PC fisso, comunque provo.
con alimentazione collegata:
 4399.359129] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[ 4399.655128] usb 3-2: new full-speed USB device number 8 using ohci-pci
[ 4399.847123] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[ 4400.147126] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62
[ 4400.259149] usb usb3-port2: attempt power cycle
[ 4401.035113] usb 3-2: new full-speed USB device number 9 using ohci-pci
[ 4401.451154] usb 3-2: device not accepting address 9, error -62
[ 4401.639116] usb 3-2: new full-speed USB device number 10 using ohci-pci
[ 4402.055104] usb 3-2: device not accepting address 10, error -62
[ 4402.055148] usb usb3-port2: unable to enumerate USB device
Cambiato presa USB, stampante accesa, cambiato cavo, nulla.
Nei vari tutorial di aggiornamento firmware per la X2 non è messo in risalto questo problema, il Piraz dice di caricare i driver CH340 ma non hanno effetto sempre lo stesso messaggio con o senza driver.
Modificato da EugenioCap
Il problema e' che quel controller USB, il CH340 mi dici, non entra proprio in funzione, quindi non e' una questione di address del device nel kernel o di baundrate. Sembra proprio fritto (...).
Puoi provare a googlare per l'errore + ch340, usare un hub usb alimentato, usare solo una porta USB direttamente connessa alla scheda madre.
Se no dovresti tirare fuori un adattatore FTDI e usare quello se ce l'hai, magari ispeziona il connettore e guarda che non sia stato strattonato sulla scheda, nel caso va' risaldato.
Ah che sia chiaro: non devi avere NIENTE attaccato alla scheda, ok? Anche nelle prove di prima: stacca tutto e dmseg | tail
Modificato da eaman
Per niente attaccato alla scheda intendi che dovrei staccare tutti i cavi attaccati sulla scheda?
Io avevo provato a staccare quelli dello schermino.
Grazie per i consigli, domani ricomincio da capo e al limite la userò come l'ho usata finora.
