EugenioCap Inviato 17 Gennaio 2024 Autore Inviato 17 Gennaio 2024 Fatto l'ultimo tentativo, ho staccato tutto, collegato un cavo USB corto ma il risultato è sempre quello, penso non ci sia altro da fare, per il momento me la terrò col vecchio firmware senza linear advance ecc. Cita
eaman Inviato 17 Gennaio 2024 Inviato 17 Gennaio 2024 2 ore fa, EugenioCap ha scritto: Fatto l'ultimo tentativo, ho staccato tutto, collegato un cavo USB corto ma il risultato è sempre quello, penso non ci sia altro da fare, per il momento me la terrò col vecchio firmware senza linear advance ecc. Ma per capire: fino ad ora non la avevi mai connessa via USB? Tipo non hai mai stampato da PC? Cita
EugenioCap Inviato 17 Gennaio 2024 Autore Inviato 17 Gennaio 2024 No, non l'avevo mai collegata al PC, ho sempre stampato da schedina. Cita
eaman Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 (aggiornato) Quindi hai ancora il primo firmware originale con cui e' arrivata la stampante? Comunque non penso che tu abbia bisogno della connessione USB per caricare un nuovo firmware, si fa da scheda SD. C'e' caso che con un nuovo firmware poi funzioni pure la seriale USB. Modificato 18 Gennaio 2024 da eaman Cita
EugenioCap Inviato 18 Gennaio 2024 Autore Inviato 18 Gennaio 2024 Si è ancora il firmware originale. Tutte le guide che ho trovato dicono che bisogna mettere la scheda in modalità DFU tramite il comando M997 oppure con un ponticello su due pin della scheda, poi compilare il firmware con Visualstudiocode e caricare il firmware sulla scheda tramite il programma STM32CubeProgrammer, è per questo che è indispensabile la connesione USB Cita
eaman Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 Ok e' una scheda che non ha un bootloader che installa il firmware. Bisognerebbe guardare se puoi flashare il firmware con l'ST-Link (che non costa una follia) o ancora meglio via seriale con un adattatore FTDI che costa 2e, la scheda dovrebbe, o meglio potrebbe, avere i PIN per la seriale in un connettore dedicato o AUX. Oppure a seconda di quale STM32 hai sulla scheda, se questo ha la USB integrata si potrebbe fare un ponte sui pin (sono due pin) e usare la USB della MCU piuttosto che il CH340. Ma la scheda e' figa? Perche se c'hai pure dei driver cesso allora fai prima a ordinare tipo una SKR v2 su aliexpress quando si trova a ~15e compresa di driver 2209. 2 Cita
EugenioCap Inviato 18 Gennaio 2024 Autore Inviato 18 Gennaio 2024 (aggiornato) Non penso sia una grande scheda si chiama Artillery Ruby V1.2, dovrebbe essere quella montata di serie su queste macchine, tra le opzioni comunque mi piace di più la seconda che hai detto, se poi non c'è da tribulare con i vari ABL Touch o simili e schermo TFT da configurare nel Firmware, ho solo delle vaghe idee e senza una guida specifica mi troverei in difficoltà. Dovrebbe montare i TMC2208 TMC2100 Modificato 18 Gennaio 2024 da EugenioCap Cita
eaman Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 I driver non sono male, devi capire che scheda e' veramente e cercare una guida / schema per dove fare i ponti per l'USB, se e' questa la soluzione che ti piace. Es: La seconda che ho detto qual'e'? 1 Cita
EugenioCap Inviato 18 Gennaio 2024 Autore Inviato 18 Gennaio 2024 (aggiornato) 43 minuti fa, eaman ha scritto: La seconda che ho detto qual'e'? Quella di cambiare scheda. Ma non so a cosa vado incontro per quanto riguarda la compilazione del firmware. Modificato 18 Gennaio 2024 da EugenioCap 1 Cita
eaman Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 57 minuti fa, EugenioCap ha scritto: Ma non so a cosa vado incontro per quanto riguarda la compilazione del firmware. Non hai bisogno di comprare una scheda per scoprirlo: deciso il target (es SKR v2) puoi provare a compilartelo anche adesso. Te piglia una scheda diffusa, es una SKR MINI, v3 oppure v2, quando la vedi a buon prezzo su Aliexpress o dove ti pare. 2 Cita
