Problema Cr Touch
Salve ragazzi, ho fatto il mio upgrade installando il kit Sprite pro sulla mia Ender 3. Visto che ormai ero in ballo mi sono comprato il cr touch...ho seguito tutorial, installato firmware originali e non! Nulla di fatto, mi è impossibile inserire l'offet Z.
Praticamente gli faccio fare l'auto home, abbasso l'asse Z dai comandi fino ad arrivare allo 0. Il probleema che non scende oltre lo 0, cioè non va in negativo.
Non essendo molto esperto, vorrei correggerlo dallo slicer. Qualcuno di Voi mi può aiutare per cortesia?
Oltre alle prove suggerite da @Killrob se vuoi capire se effettivamente il fw e' configurato correttamente e lo hai cablato nel modo giusto, sposta l'asse di Z a circa 10cm in altezza, spegli e riaccendi la stampante, fagli fare homing di tutti gli assi. Quando estrae la Probe per mettere in home Z, con il dito, spingila delicatamente simulando il piatto. Se il toolhead si ferma per risalire e rifare la misura, vuol dire che il CR Touch e' cablato e configurato correttamente
Modificato da dnasini
  • 4 settimane dopo...
Salve ragazzi, ritorno sulla discussione dopo un pò di tempo...nella pausa ho fatto un pò di cosucce del tipo aggiornare Marlin alla 2.1.0.1 così per imparare qualcosa. Purtroppo i file che si scaricano dal sito della creality non vanno nemmeno a cannonate con la scheda 4.2.7 e tmc 2250. Ho provato ad aggiungere i comandi per il cr touch da visual code ma vedo che non è cambiato nulla. Adesso mi domando: ma se inserissi i comandi dallo start code?
Io uso Slicerprusa e mi trovo bene, se c'è qualcuno che può aiutarmi.
