Problema movimento asse Y - Artillery Hornet
Vai alla soluzione Risolta da simozzano,
11 ore fa, FoNzY ha scritto:
ti ho detto di scambiare i fili per caso? 😭
sfondi il connettore e nel peggior caso il driver, prima di scambiare i fili a caso devi sapere chi è chi.
il mio ordine di cavi in foto è puramente teorico, puoi averli anche in altri modi.
Non me lo hai detto prima ma me lo stai dicendo adesso 🙂
Se metto i cavi 1A-2A-1B-2B come dici tu, il piano (asse y, che è quello problematico) non da segni di vita
Se metto i cavi come erano all'inizio, ovvero 1A-1B-2A-2B, il piano da il problema che ho all'inizio (però almeno da segni di vita)
P.S: i cavi che ho non hanno i colori
Che poi come può essere il cavo rovinato se scambiando i cavi tra asse X e asse Y il problema si inverte? A logica dovrebbe essere il driver dell'asse Y il problema, no?
Modificato da simozzano
  • Soluzione
Ho cambiato i driver di asse x e asse y e mi sono accorto che quello dell'asse y era un pochino sporco di colla a caldo. L'ho pulito e montato sull'asse x (perchè anche il connettore della scheda aveva un po' di sporco dentro, così almeno fanno un po' per uno) e ora sembra funzionare tutto correttamente! 🙂 grazie mille a tutti per il supporto
non ti ho detto di non farlo ma nemmeno di farlo, ti ho chiesto di verificare non dii scambiare niente anche perche' scambiarli a caso non ha senso
le tue uscite non sono in questo modo, non prenderlo come un dato di fatto. finche non controlli non sai se sei 1a,1b,2a,2b o qualsiasi altra delle 256 combinazioni disponibili
il fatto è che quando dicevo scambia il cavo tu scambiavi il driver, non il cavo 😅
comunque tutto bene quel che finisce bene e non voglio fare l'antipatico, solo un consiglio sul fare attenzione perche' facendo le cose a caso fai danni, non voglio bacchettarti
