LuckyFPV Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 Ciao, rieccomi con i miei problemi assurdi. Sulla mia Ender 5 S1 (Marlin), ed utilizzando RepetierHost, se inserisco valori di Jerk superiori a 10mm/s non me li memorizza, rimane fisso a 10. Se li metto inferiori a 10 me li memorizza (es. se metto anche valori bassi come 1mm/s me li memorizza). Se faccio un "reset alle impostazioni di fabbrica" attraverso il menù della stampante quei valori passano a 15mm/s ma appena tento di metterli a 20 tramite RepetierHost riscendono a 10 e non riesco a farli salire. Tutti gli altri valori mi permette di cambiarli a piacimento, il Jerk solo con un numero inferiore a 10. Qualcuno conosce il motivo? Cita
Killrob Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 da repetier host mai fatto sulla Ender 3, ma dal suo lcd io sono arrivato a 30 1 Cita
LuckyFPV Inviato 18 Gennaio 2024 Autore Inviato 18 Gennaio 2024 35 minuti fa, Killrob ha scritto: da repetier host mai fatto sulla Ender 3, ma dal suo lcd io sono arrivato a 30 Purtroppo il menù dell'lcd è molto limitato, quel valore non c'è. Cita
eaman Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 (aggiornato) Che ci sia un limite max nel firmware? Non e' che li passi via CGODE per una impostazione del profilo di stampa nello slicer? Modificato 18 Gennaio 2024 da eaman 2 Cita
LuckyFPV Inviato 18 Gennaio 2024 Autore Inviato 18 Gennaio 2024 Ho detto una ca'... nell'lcd c'è il valore solo che ha un altro nome dato che è tradotto in italiano. In ogni caso da lì non mi fa andare oltre i 20mm/s. E' già qualcosa. No @eaman, non li passo da gcode ma avevo una mezza intenzione di farlo piazzandoci un bel M500. Non so se c'è un limite nel firmware, non saprei come vedere. Cita
eaman Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 45 minuti fa, LuckyFPV ha scritto: Ho detto una ca'... nell'lcd c'è il valore solo che ha un altro nome dato che è tradotto in italiano. In ogni caso da lì non mi fa andare oltre i 20mm/s. E' già qualcosa. No @eaman, non li passo da gcode ma avevo una mezza intenzione di farlo piazzandoci un bel M500. Non so se c'è un limite nel firmware, non saprei come vedere. Lo vedi il jerk se fai un M503 https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html ? Non so dire io uso junction deviation al momento, ho appena fatto una benchy in 20:20 (con la Ender3), mannaggia, gli mancava giusto un paio di punti di "jerk" per andare sotto ai 20 😎 2 Cita
dnasini Inviato 19 Gennaio 2024 Inviato 19 Gennaio 2024 13 ore fa, LuckyFPV ha scritto: ell'lcd c'è il valore solo che ha un altro nome dato che è tradotto in italiano Perche' dovete complicarvi la vita con le localizzazioni dei menu? Cita
LuckyFPV Inviato 19 Gennaio 2024 Autore Inviato 19 Gennaio 2024 11 minuti fa, dnasini ha scritto: Perche' dovete complicarvi la vita con le localizzazioni dei menu? eh, perché nel mio caso facendolo tramite Repetier mi ritorna sempre a 10. Tra l'altro ho la stampante sopra il frigorifero 😁 e per collegarla al pc devo fare numeri circensi. 1 Cita
dnasini Inviato 19 Gennaio 2024 Inviato 19 Gennaio 2024 15 minuti fa, LuckyFPV ha scritto: eh, perché nel mio caso facendolo tramite Repetier mi ritorna sempre a 10. Tra l'altro ho la stampante sopra il frigorifero 😁 e per collegarla al pc devo fare numeri circensi. mmmm nn mi e' chiaro il nesso con il fatto che hai messo i menu' in italiano (da qui la mia osservazione che ti complichi la vita) ma mi adeguo 🙂 2 Cita
LuckyFPV Inviato 19 Gennaio 2024 Autore Inviato 19 Gennaio 2024 Mi dice questo dopo un M503: 13:17:53.858 : echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 13:17:53.873 : echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 se poi do un M205 X20 Y20 mi restituyisce: 13:22:07.961 : X Max Jerk limited to 10.00 13:22:07.961 : Y Max Jerk limited to 10.00 Come posso bypassare questo limite? Cita
