eaman Inviato 19 Gennaio 2024 Inviato 19 Gennaio 2024 /** * Default Jerk limits (mm/s) * Override with M205 X Y Z . . . E * * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration. * When changing speed and direction, if the difference is less than the * value set here, it may happen instantaneously. */ //#define CLASSIC_JERK #if ENABLED(CLASSIC_JERK) #define DEFAULT_XJERK 4.5 #define DEFAULT_YJERK 4.5 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 //#define DEFAULT_XJERK 10.0 //#define DEFAULT_YJERK 10.0 //#define DEFAULT_ZJERK 0.3 //#define DEFAULT_IJERK 0.3 //#define DEFAULT_JJERK 0.3 //#define DEFAULT_KJERK 0.3 //#define TRAVEL_EXTRA_XYJERK 0.0 // Additional jerk allowance for all travel moves //#define LIMITED_JERK_EDITING // Limit edit via M205 or LCD to DEFAULT_aJERK * 2 #if ENABLED(LIMITED_JERK_EDITING) #define MAX_JERK_EDIT_VALUES { 20, 20, 0.6, 10 } // ...or, set your own edit limits #endif #endif #define DEFAULT_EJERK 5.0 // May be used by Linear Advance Prova a guardare la fine di questo blog: http://blog.lincomatic.com/marlin-tuning/ Cita
LuckyFPV Inviato 19 Gennaio 2024 Autore Inviato 19 Gennaio 2024 Grazie @eaman io però non so minimamente da dove cominciare per togliere quei limiti, a parte dare qualche comando non ho mai modificato il firmware. C'è un modo semplice? Cita
eaman Inviato 19 Gennaio 2024 Inviato 19 Gennaio 2024 Disclaimer: io non uso il jerk ma junction deviation quindi non posso manco provare, ma il comando dovrebbe essere appunto M205. Se non te lo prende bisogna capire perche', posto che tu imposti il jerk giusto, cioe' quello per gli assi / estrusione / max jerk. Se hai il max impostato a 10 non puoi poi dirgli che es l'estrusione deve andare a 15. Poi e' una menata che tu non possa editare quei valori da console, cosi' li cambi mentre stampa e vedi cosa combina e fai prima a calibrare. Fattene una ragione: il firmware devi imparare a compilartelo. Cita
LuckyFPV Inviato 19 Gennaio 2024 Autore Inviato 19 Gennaio 2024 Il 19/01/2024 at 13:34, eaman ha scritto: Disclaimer: io non uso il jerk ma junction deviation quindi non posso manco provare, ma il comando dovrebbe essere appunto M205. Se non te lo prende bisogna capire perche', posto che tu imposti il jerk giusto, cioe' quello per gli assi / estrusione / max jerk. Se hai il max impostato a 10 non puoi poi dirgli che es l'estrusione deve andare a 15. Poi e' una menata che tu non possa editare quei valori da console, cosi' li cambi mentre stampa e vedi cosa combina e fai prima a calibrare. Fattene una ragione: il firmware devi imparare a compilartelo. Expand Ma infatti è ormai chiaro che è un limite del software. Sul fatto di compilarmi l'sw piano piano, con molta calma, tempo e lavoro permettendo ci proverò. Grazie. Cita
eaman Inviato 19 Gennaio 2024 Inviato 19 Gennaio 2024 Il 19/01/2024 at 15:10, LuckyFPV ha scritto: Ma infatti è ormai chiaro che è un limite del software. Expand Nel senso che devi impostare MAX JERK per gli assi ed estrusore e poi modificare quello usato nello slicer. Cita
LuckyFPV Inviato 19 Gennaio 2024 Autore Inviato 19 Gennaio 2024 Il 19/01/2024 at 15:16, eaman ha scritto: Nel senso che devi impostare MAX JERK per gli assi ed estrusore e poi modificare quello usato nello slicer. Expand sì sì è quello che intendevo. Cita
