Anfove Inviato 22 Gennaio 2024 Inviato 22 Gennaio 2024 9 minuti fa, LuckyFPV ha scritto: no, sia dichiarando static void M2000(); prima che nell'altro file mi da vari errori. Provato con static void DEBUG_M2000(); ma niente. L'unica soluzione è eliminare quell'if. Un'altra domanda, nello .zip dell'upgrade ufficiale di Creality noto che ci sono tutti i file di immagini dell'LCD. Ecco quello come lo gestisco? Io ora ho il file compilato del firmware .bin, ma tutta la roba relativa all'lcd? Però cerca di informati cos'è.... sicuramente è un bug e si sono dimenticati qualcosa. Per l'lcd, nella mia LK4 Pro (longer) i file li caricavo su una microsd e la inserivo nello slot che aveva lo schermo per poi toglierla alla fine del processo di installazione. Cita
LuckyFPV Inviato 22 Gennaio 2024 Autore Inviato 22 Gennaio 2024 (aggiornato) 46 minuti fa, LuckyFPV ha scritto: no, sia dichiarando static void M2000(); prima che nell'altro file mi da vari errori. Provato con static void DEBUG_M2000(); ma niente. L'unica soluzione è eliminare quell'if. Un'altra domanda, nello .zip dell'upgrade ufficiale di Creality noto che ci sono tutti i file di immagini dell'LCD. Ecco quello come lo gestisco? Io ora ho il file compilato del firmware .bin, ma tutta la roba relativa all'lcd? Già avevo cercato in giro prima di scrivere qui ma non trovo nulla per quanto riguarda quell'errore ed in queste condizioni non me la rischio. In ogni caso, tanto per capire, riguardo all'lcd, potrei banalmente prendere tutte le cartelle contenute nello zip originale della Creality (le quali appunto contengono i file dell'lcd ed il firmware) e sostituire il .bin con quello creato da me. Però di certo per ora non lo faccio. Modificato 22 Gennaio 2024 da LuckyFPV Cita
eaman Inviato 22 Gennaio 2024 Inviato 22 Gennaio 2024 5 ore fa, LuckyFPV ha scritto: Già avevo cercato in giro prima di scrivere qui ma non trovo nulla per quanto riguarda quell'errore ed in queste condizioni non me la rischio. Puoi controllare se e' uscita una nuova versione di quel repo, oppure prova a scaricare quella precedente se credi che sia un errore nel codice. Per quanto mi sembra di capire che a te DEBUG_M2000 non serva, te non ti metti a fare del debug. 1 Cita
LuckyFPV Inviato 22 Gennaio 2024 Autore Inviato 22 Gennaio 2024 18 minuti fa, eaman ha scritto: Puoi controllare se e' uscita una nuova versione di quel repo, oppure prova a scaricare quella precedente se credi che sia un errore nel codice. Per quanto mi sembra di capire che a te DEBUG_M2000 non serva, te non ti metti a fare del debug. A quanto ho capito è l'ultima versione del firmware, quella che ho già nella Ender. Altre non ne trovo. Sul debug l'ho pensato anche io ma aggiungendo anche il fatto che non mi è chiaro come gestire/installare la parte LCD, per ora non me la sento di rischiare. Cita
dnasini Inviato 22 Gennaio 2024 Inviato 22 Gennaio 2024 21 minuti fa, LuckyFPV ha scritto: anche il fatto che non mi è chiaro come gestire/installare la parte LCD, per ora non me la sento di rischiare. io dubbio e' lecito, ad ogni modo, se compili la versione di Marlin che hai attualmente come fw stock, non dovresti dover "modificare" il fw dell'LCD. Come primo passo puo' avere senso, poi, quando avrai preso piu' confidenza, puoi pensare di compilare ed installare una versione successiva. Io per la mia CR20 ho fatto cosi', mi sono ricompilato la versione stock (una 1.1.9) e sapendo che quella ricompilata da me funzionava, ho provato la 2.0 sapento che il piano di rollback l'avevo 🙂 2 Cita
LuckyFPV Inviato 23 Gennaio 2024 Autore Inviato 23 Gennaio 2024 11 ore fa, dnasini ha scritto: io dubbio e' lecito, ad ogni modo, se compili la versione di Marlin che hai attualmente come fw stock, non dovresti dover "modificare" il fw dell'LCD. Come primo passo puo' avere senso, poi, quando avrai preso piu' confidenza, puoi pensare di compilare ed installare una versione successiva. Io per la mia CR20 ho fatto cosi', mi sono ricompilato la versione stock (una 1.1.9) e sapendo che quella ricompilata da me funzionava, ho provato la 2.0 sapento che il piano di rollback l'avevo 🙂 è più o meno quello che sto tentando di fare, bisogna cominciare dalle cose semplici, altrimenti si combinano casini. Comunque sarebbe già tanto se riuscissi a fare una versione del firmware con i miei parametri e togliendo quel limite al jerck. Cita
eaman Inviato 23 Gennaio 2024 Inviato 23 Gennaio 2024 4 ore fa, LuckyFPV ha scritto: è più o meno quello che sto tentando di fare, bisogna cominciare dalle cose semplici, altrimenti si combinano casini. Comunque sarebbe già tanto se riuscissi a fare una versione del firmware con i miei parametri e togliendo quel limite al jerck. Ma ce l'hai la versione del tuo attuale firmware disponibile, in binario, da ricaricare in caso di bisogno? Parti col testare il caricamento di quella, quando sei sicuro che sei in grado di ripristinare l'attuale fw allora puoi caricare la versione nuova. Tieni sempre il fw "corrente" disponibile nel caso che quello nuovo sia scassato. 1 Cita
Anfove Inviato 23 Gennaio 2024 Inviato 23 Gennaio 2024 La Creality sui FW ho notato che hanno una certa non curanza del controllo di qualità. Per non vedere certi bug significa: non debuggare per nulla ma caricare su github e via. Io lascerei perdere l'update ufficiale e andrei a configurare direttamente Marlin originale a livello basico per poi migliorarlo con l'esperienza. Cita
eaman Inviato 23 Gennaio 2024 Inviato 23 Gennaio 2024 (aggiornato) Ah e' fai un M503 prima di caricare un nuovo fw. Modificato 23 Gennaio 2024 da eaman 1 Cita
LuckyFPV Inviato 24 Gennaio 2024 Autore Inviato 24 Gennaio 2024 (aggiornato) Il 23/1/2024 at 13:41, eaman ha scritto: Ma ce l'hai la versione del tuo attuale firmware disponibile, in binario, da ricaricare in caso di bisogno? Parti col testare il caricamento di quella, quando sei sicuro che sei in grado di ripristinare l'attuale fw allora puoi caricare la versione nuova. Tieni sempre il fw "corrente" disponibile nel caso che quello nuovo sia scassato. ho quello ufficiale Creality che ho installato per fare l'upgrade del firmware all'ultimo, quindi so che il procedimento indicato da loro funziona: https://www.creality.com/pages/download-ender-5-s1 Comunque questo ha le cartelle relative all'lcd completamente diverse da quelle che trovo nei repository. Veramente un macello, navigo nei dubbi e più cerco soluzioni è meno le trovo, anche perché, come dicevo, la mia stampante pare l'abbiano in pochi, quindi anche cercando nel web si trova poco e niente. Mi piacerebbe capire cosa succede se flasho solo il firmware senza preoccuparmi dell'lcd, se l'lcd rimane invariato o no. Ma dubito. Modificato 24 Gennaio 2024 da LuckyFPV Cita
