 È da quando sto studiando Klipper che mi faccio questa domanda e ancora non ho trovato risposta, ovvero: nei file print.cfg ci sono vari step_pin e quant'altro che, sinceramente, potrei ignorarli siccome funziona tutto ma io devo e voglio sapere: dove si possono rilevare i pin? dalla scheda madre? schede tecniche?
Ho capito che sono
Ho bisogno di sapere 😅
Modificato da Anfove
  • Anfove ha cambiato il titolo in I "pin/step gpio pin" da dove si tirano fuori?
Il "dove" recuperarli dipende fortemente dalla scheda che hai. Ad esempio, per le schede BTT, vau sul loro sito in github e trovi tutta la documentazione sulle dimensioni e il pin out delle schede. Io ho due Creality e per quelle ho fatto affidamento sui file di configurazione perche' di documentazione ufficiale nn ne ho mai trovata :(. Poco male nel senso che le ho sostituite quasi subito con altre schede ma questo e' quanto
Io ho una LK4 Pro e sul sito non c'è una cippa. C'è un link a google drive ma non funziona. Quindi: per forza dalla doc ufficiale? pensavo che si potessero rilevare in altri modi.
1 minuto fa, Killrob ha scritto:
trovata
Quella li la vidi anch'io ma, sinceramente e da ignorante, non vedo nulla che mi posso far capire la cosa dei "pin". Una spiegazione per un'ignorante?
quelli sono i pin, che altro ti aspettavi?
tanto per darti un esempio, end stop di Z ha due connettori Z- e Z + nel firmware ci deve essere scritto che il pin D35 è lo Z - ed il pin D37 è lo Z +.
se non cercavi queste informazioni non ho capito che cosa cerchi...
altra cosa... da questo schema si vede che fan2 e fan3 sono fisse, nel senso che sono accese o spente, mentre fan1 è pilotabile tramite il pin D9, e quindi nel firmware troverai le istruzioni che indicano che a D9 c'è fan1.
Nei file print.cfg per klipper ci sono istruzioni del tipo (lk4 pro):
[stepper_x]
step_pin: PF0
dir_pin: !PF1
enable_pin: !PD7
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^!PE5
position_endstop: 0
position_max: 235
homing_speed: 50
questi "step_pin: PF0" e compangnia non capisco da dove li hanno tirati fuori. Se i connettori della X sono: D3 e D2 e quindi: che roba è PF0 e compagnia? xD
secondo me quella non è la definizione della scheda madre giusta... ho guardato le config per la LK4 Pro, ma non corrispondono ai pin della scheda, quindi secondo me non l'hanno configurata.
se vuoi usare la LK4 con klipper, mi sa che ti tocca cambiare la scheda
