19 minuti fa, Killrob ha scritto:
secondo me quella non è la definizione della scheda madre giusta... ho guardato le config per la LK4 Pro, ma non corrispondono ai pin della scheda, quindi secondo me non l'hanno configurata.
se vuoi usare la LK4 con klipper, mi sa che ti tocca cambiare la scheda
La stampante funziona. Già ho fatto anche tutti i test della guida di Klipper. Qualsiasi cosa previsto dal test è passato con successo. Ora sto cercando di capire come regolare il piatto siccome ho provato ma non ci sto prendendo.
Questo è un ulteriore motivo, per me, che non fa comprendere questi file cfg.
Modificato da Anfove
1 ora fa, Killrob ha scritto:
io non so che dirti, sul mio printer.cfg per la Ender 3 dove ci uso la btt skr mini e3 v2 i pin corrispondono
Allora forse non sono proprio del tutto ritardato xD. In ogni caso, se qualcuno ha qualche idea lo faccia sapere. Altrimenti amen.
Magari sono release diverse di quella scheda?
Io ho una MKS di cui ne hanno fatto 4 diverse ed e' un casino totale, tant'e' che ci ho dato a mucchio con la seriale...
A questo punto è l'unica cosa sensata da poter pensare. Però non dovrebbe dare qualche noia con i vari pin? (che poi, in realtà, tramite kiauh mi dava l'errore proprio sul pin ma con mainsail os non succede). In ogni caso: il cfg sembra funzionare infatti ora, fatto il pid, alcune aggiunte al cfg ( anche per il bed levelling) e il livellamento del piatto (nemmeno cosi fatto bene da parte mia): sto stampando la benchy a 120ms.
Boh, non so. Comunque sia: ho capito che dalle charts delle mobo posso ricavare i pin corretti il che già è un bel passo avanti, per me xD
Ti ricordi con che kernel girava l'altro OS? Magari vede i device in modo diverso, per quanto la definizione dei PIN nella board dovrebbe venire dal repo di klipper e quello mica e' cambiato se hai usato Kiauh.
Io pero' se fossi in te' mi comprerei una Arduino base e comincierei a fare pratica con quella piuttosto che con la stampante.
Girava con il: kernel 6.1.63 o qualche versione successivo. Dico qualche versione successivo perché la versione 6.1.63 è la versione dell'iso aggiornata al 05.12.23 quindi magari con i vari update poi l'hanno aggiornato anche se la vedo difficile siccome si basa su Debain Stable.
Ok se e' su Debian stable Bookworm stai sicuro che i device non cambiano.
Il problema poteva essere se uno dei due OS fosse stato basato sulla oldstable, bullsesye, che e' uscita relativamente da poco.
Oltre alla cosa dei pin è cambiata anche un'altra faccenda... ovvero: il seriale della porta usb.
Sul Raspberry Pi OS moonranker, giustamente, voleva il seriale che mi dava il terminale mentre su Mainsailos vuole quello standard del file, ovvero: /dev/ttyUSB0. Se inserisco quello che mi da il terminale: va in errore.
Insomma, oltre all'errore sul pin c'è anche questa cosa che non ho capito però è un altro discorso anche se centra con la faccenda dei pin.
Questo ha a che fare col kernel e puo' cambiare tra una major release e un altra.
Per quello che so io con il kernel attuale si dovrebbe arrivare alla seriale via device-by-id che e' fisso mentre /dev/tty* e' un link dinamico che puo' cambiare a secondo di cosa - quando - dove viene attaccato.
